dfbiagio Posté(e) le 3 juillet 2020 Posté(e) le 3 juillet 2020 Bonjour,Un collègue utilise la version 2021, lorsqu'il clique sur un texte et clique droit pour avoir le menu contextuel, il n'apparaît pas l'ordre tracé comme il l'avait sur sa version précédente.Est-ce qu'il existe la possibilité de l'ajouter. Je suppose que c'est dans l'IUP, mais comment fait-on?Merci d'avance. Citer
SuperNoob Posté(e) le 3 juillet 2020 Posté(e) le 3 juillet 2020 oui , c'est bien dans l'iup . en suite "menus contextuels"->"Menu Édition" puis crée sous menu avec les commandes.P.S: j'ai la 2021 et j'ai pas perdu ce menu. Mais j'ai eu un bug avec palette bloc. Je lui conseils de bien sauvegarder ces espaces de travail Citer
Steven Posté(e) le 3 juillet 2020 Posté(e) le 3 juillet 2020 Salut, L'ordre de tracé apparraît dans le menu contextuel de la souris lorsqu'on sélectionne un objet. Même dans la version d'AutoCAD 2021. Il doit y avoir un soucis sur l'AutoCAD de ton collègue. Ce n'est donc pas une question de version. Plusieurs solution s'offrent à lui pour refaire réapparaître ce sous-menu. Une première: Réinitaliser son profil utilisateur. Commande: Options > Onglet Profil > Sélection du profil courant > Cliquer sur le bouton Réinitialisé. Une seconde: Restaurer les paramètres par défaut d'AutoCAD 2021. Menu Démarrer de Windows > AutoCAD 2021 > Restaurer les paramètres par défaut. Une troisième: Se créer un nouveau sous-menu contextuel. Pour se créer un sous-menu, dans le menu contextuel d'édition, il faut aller dans le CUI > Personnalisé dans tous les fichiers > Menus contextuels > Menu Edition. Sélectionner Menu Edition > Clic droite > Nouveau sous-menu > aller ensuite dans Liste des commandes > Dans la barre de recherches > Taper Ordre > Dans les commandes qui s'affichent en-dessous, sélectionner celles qui l'intéresses > Clic droite > Copier > Revenir sur Menu Edition > Sélectionner le nouveau sous-menu créé préalablement > Clic droite > Coller. De ce fait, il y aura un nouveau sous-menu dans le menu contextuel de la souris lorsqu'on sélectionnera un objet. 1 Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
dfbiagio Posté(e) le 3 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 3 juillet 2020 Merci pour vos conseils, c'est résolu.On a modifié le profil Citer
Steven Posté(e) le 3 juillet 2020 Posté(e) le 3 juillet 2020 Peux-tu éditer ton premier messaqe en mettant [Résolu] devant le titre de ton message ? Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
dfbiagio Posté(e) le 4 juillet 2020 Auteur Posté(e) le 4 juillet 2020 Peux-tu éditer ton premier messaqe en mettant [Résolu] devant le titre de ton message ? Voilà, j'espère que c'est correct. Citer
Steven Posté(e) le 4 juillet 2020 Posté(e) le 4 juillet 2020 Nikel Citer Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
