profil type creation par couche
TAlus deblai.pdfBonjour,
j essaye de monter un profil type (création par couche) sur covadis 17 selon le croquis ci-joint.
le talus pente vers TN est divisé en 2:
1°- au départ pente 1/4.
2°- on continue avec pente vers TN 2/1 avec condition que la dénivelé MAX =4.60.
merci
c est important création par couche
Bonjour
Tu ne précise pas ce qui te pose problème ! (méconnaissance du module ou dans ton schéma la dénivelée h)
Du coup ma réponse est :
- mettre un 1er segment de talus déblai avec la méthode dX-Pente. Pente = 1/4, dX = valeur à calculer de façon à avoir le h que tu veux par défaut. Mettre en place un point typé à l'extrémité de ce se segment (par exemple Deniv)
- mettre un 2eme segment de talus déblai avec la méthode Pente vers Tn. Pente = 2/1. Mettre en place une limite relative de 4.6 sur ce segment.
Puis après calcul, dans la fonction isoler un profil, regarder si le 2eme segment a pu rejoindre le TN malgré la limite de 4.6m. Si tel n'est pas le cas, mesurer la dénivelée qui manque pour chaque profil puis dans la commande de gestion des points typés, utiliser la colonne DZ sur le point typé pour mettre la hauteur h qui va bien. L'option d'interpolation des altitudes te permettra si besoin d'avoir quelque chose de plus "lissé"
Cordialement
PS : si tu voulais un calcul automatique de h, avec les profils types par couches, ce n'est pas possible.
