Petite question pour avoir vos retour d'expérience sur le traitement des références externes...
Vaut-il mieux les insérer en références absolues ou relatives ?
Jusque maintenant je travaillait tout le temps en absolue, mais je me suis confronté à un problème lors de renommage de dossier parent...
Qu'en pensez-vous ?
Salut.
pour moi ça dépend de l'architecture des chemin d’accès.
Si les X-ref sont dans le même dossier que le dessin cible où elles sont insérées il vaut mieux supprimer le chemin d’accès (c'est l'idéal pour celui qui recevra un ETRANSMIT du dessin cible)
Si elles sont dans un dossier enfant du dossier du dessin cible il vaut mieux les enregistrer en relatif (pas de problème en cas de modification du chemin d’accès au dessus du dossier du dessin cible).
Si elles sont dans un dossier sans lien avec le dossier du dessin cible alors il faut les mettre en absolut.
Ca, moi je m'en passe (c'est peut-être pas bien...). Même si il y a un chemin d'enregistré (absolue ou relatif), à partir du moment ou les fichiers en références sont dans le même répertoire que le dessin, Autocad trouvera et chargera les Xref.
www.cad-is.fr
Oui, maintenant que tu le dit je croie me souvenir qu'acad recrée l'arborescence des références à partir du dossier du dessin cible. Du coup, pour l'utilité je sais plus trop...
