zebulon_ Posté(e) le 18 juin 2020 Auteur Posté(e) le 18 juin 2020 Par contre, on s'égare un peu du sujet pas du tout ! (ssget '((-3 ("MONAPPLI"))) répond parfaitement à ma demande, mais on ne peut l'utiliser que si on a rajouté des xdata en amont. Et pour ça, il faut avoir quelques outils, sinon ça devient vite indigeste. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
lecrabe Posté(e) le 18 juin 2020 Posté(e) le 18 juin 2020 Hello Les Pros du Lisp Voici une routine interessante (du Grand Maitre Gilles) sur les XDATAs : COPY_XD : Copier les XDATAs depuis 1 Objet Maitre vers N Objets Destination ... MERCI Gilles ! LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite ;; ;; Copier les XDATAs (Donnees Etendues) d'un objet source vers N objets cible ;; ;; Routine par GC vs 1.00 - Pour Patrice ;; ;; Commande au clavier : COPY_XD ;; ;; Routine identique dans le principe a COPY_OD (pour MAP ou CIVIL) ;; ;; Chargement par : APPLOAD ;; ;; ;; --- Interrogation Entite/Objet en Lisp --- ;; (entget (car (entsel)) '("*")) ;; (vl-load-com) (defun c:COPY_XD (/ ss source sdata n apps ent elst cdata) (if (and (setq source (car (entsel "\nSelectionnez l Objet Source (avec Donnees Etendues/XDATAs) : "))) (setq sdata (cdr (assoc -3 (entget source '("*"))))) ) (progn (setq n -1 apps (mapcar 'car sdata) ) (princ "\nSelectionnez les N Objets Cible ... ") (if (setq ss (ssget)) (while (setq ent (ssname ss (setq n (1+ n)))) (setq elst (entget ent '("*")) cdata (cdr (assoc -3 elst)) elst (vl-remove (assoc -3 elst) elst) ) (entmod (append elst (list (cons -3 (append (vl-remove-if (function (lambda (x) (member (car x) apps) ) ) cdata ) sdata ) ) ) ) ) ) ) ) (princ "\nL Objet selectionne ne contient pas de Donnees Etendues (XDATA) ! " ) ) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 18 juin 2020 Posté(e) le 18 juin 2020 Hello Les Pros du Lisp Voici une routine interessante (du Grand Maitre Gilles) sur les XDATAs : XDA : pour voir en DCL (SANS les Modifier) les XDATAs de UNE Entite graphique !Mais Copier / Coller du Contenu possible ... MERCI Gilles ! LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite ;; XDA par Gilles ;; Affiche une boite de dialogue qui liste les donnees etendues (XDATA) de l'objet selectionne ;; Commande clavier : XDA (defun c:xda (/ xd-box tmp file dcl_id ent dlst) (defun xd-box (dlst) (setq tmp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl") file (open tmp "w") ) (write-line "XdBox:dialog{label=\"Donnees etendues\";" file ) (foreach l dlst (write-line (strcat ":boxed_column{label=" (vl-prin1-to-string (car l)) ";" ) file ) (foreach p (cdr l) (write-line (strcat ":edit_box{label=\"" (cond ((= 1000 (car p)) "1000 Chaîne : ") ((= 1002 (car p)) "1002 Accolade : ") ((= 1003 (car p)) "1003 Calque : ") ((= 1004 (car p)) "1004 Binaire : ") ((= 1005 (car p)) "1005 Maintient : ") ((= 1010 (car p)) "1010 Point : ") ((= 1011 (car p)) "1011 Position : ") ((= 1012 (car p)) "1012 Déplacement : ") ((= 1013 (car p)) "1013 Direction : ") ((= 1040 (car p)) "1040 Réel : ") ((= 1041 (car p)) "1041 Distance : ") ((= 1042 (car p)) "1042 Echelle : ") ((= 1070 (car p)) "1070 Entier 16 bits : ") ((= 1071 (car p)) "1071 Entier 32 bits : ") ) "\";value=\"" (vl-princ-to-string (cdr p)) "\";edit_width=30;}" ) file ) ) (write-line "}" file) ) (write-line "spacer;ok_only;}" file) (close file) (setq dcl_id (load_dialog tmp)) (if (not (new_dialog "XdBox" dcl_id)) (exit) ) (start_dialog) (unload_dialog dcl_id) (vl-file-delete tmp) ) (if (and (setq ent (car (entsel))) (setq dlst (cdr (assoc -3 (entget ent '("*"))))) ) (xd-box dlst) (alert "Cet objet ne comporte pas de donnees etendues ! ") ) (princ) ) Autodesk Expert Elite Team
zebulon_ Posté(e) le 18 juin 2020 Auteur Posté(e) le 18 juin 2020 Bonsoir, Pour la liste des Xdata, on a la même chose dans les Express Tools en moins joli Amicalement, Vincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
lecrabe Posté(e) le 19 juin 2020 Posté(e) le 19 juin 2020 Hello YES 2 commandes :XDATA pour ajouter un XDATA sur une entitéXDLIST pour lire (Écran Texte F2) les XDATAs de une entité LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team
