BillyCAD Posté(e) le 13 juin 2020 Posté(e) le 13 juin 2020 onjour à tous,comme d'habitude , quand je me sens bloquée je reviens vers vous pour demander de l'aide , je voudrais savoir :1-comment supprimer les annotations dans les profils en longs voirie d'une manière automatique 2-Comment calculer les fouilles en puits dans Covadis , d’après ce que j'ai compris Covadis ne calcul pas les fouilles en puits juste les fouilles en tranchée .3-Changer la couleur de la canalisation et regard dans le profil d'assainissement ( apparemment ya un bug , je change la couleur dans les paramétrages de la mise en page, mais ya rien au final ) AutoCAD 2024 Covadis 18.3b Windows 11
lecrabe Posté(e) le 14 juin 2020 Posté(e) le 14 juin 2020 Hello As tu le Covadis "dernier cri" ?Donc la version 17.OF LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabeAutomne 2020, la retraite 1 Autodesk Expert Elite Team
tiphon Posté(e) le 15 juin 2020 Posté(e) le 15 juin 2020 BonjourJe n'ai pas toutes les réponses mais voici des points à faire ou vérifier :1- => une solution est de sélectionner une marque sur le profil en long. Puis bouton droit de la souris et prendre l'option "Marque : Sélectionner les marques similaires". Tu pourras ainsi les effacer facilement.3- Dans le dialogue de paramétrage du prl, vérifier dans l'arborescence la partie options/entité 3D. Il y a une option concernant la couleur des réseaux qui peut être au choix : celle associée à l'objet canalisation de la vue en plan ou celle associée à la courbe de profil en long. IL y a de grandes chances que ton problème de couleur soit lié à cette option. Cordialement 1
thierry.garré Posté(e) le 16 juin 2020 Posté(e) le 16 juin 2020 Bonjour , Je complète pour le point 2 : réponse NON Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
BillyCAD Posté(e) le 16 juin 2020 Auteur Posté(e) le 16 juin 2020 Bonjour ,oui , il fallait juste voir ma signature Hello As tu le Covadis "dernier cri" ?Donc la version 17.OF LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabeAutomne 2020, la retraite AutoCAD 2024 Covadis 18.3b Windows 11
BillyCAD Posté(e) le 16 juin 2020 Auteur Posté(e) le 16 juin 2020 bonjour ,c'est dommage , je dois passer au calcul manuel des fouilles en puits Bonjour , Je complète pour le point 2 : réponse NON Cordialement AutoCAD 2024 Covadis 18.3b Windows 11
BillyCAD Posté(e) le 16 juin 2020 Auteur Posté(e) le 16 juin 2020 Merci Merci @tiphonPour le point N°1 nous sommes toujours sur le manuel pour le point 2 bien vu , la couleur de la canalisation et prise automatiquement de la couleur de la canalisation sur la vue en plan , du coup je vois pas pour quoi elle le choix de couleur de la canalisation existe sur le *.PRL or elle sert a rien tant qu'elle prend la couleur de la vue en plan .BonjourJe n'ai pas toutes les réponses mais voici des points à faire ou vérifier :1- => une solution est de sélectionner une marque sur le profil en long. Puis bouton droit de la souris et prendre l'option "Marque : Sélectionner les marques similaires". Tu pourras ainsi les effacer facilement.3- Dans le dialogue de paramétrage du prl, vérifier dans l'arborescence la partie options/entité 3D. Il y a une option concernant la couleur des réseaux qui peut être au choix : celle associée à l'objet canalisation de la vue en plan ou celle associée à la courbe de profil en long. IL y a de grandes chances que ton problème de couleur soit lié à cette option. Cordialement 1 AutoCAD 2024 Covadis 18.3b Windows 11
thierry.garré Posté(e) le 16 juin 2020 Posté(e) le 16 juin 2020 bonjour ,c'est dommage , je dois passer au calcul manuel des fouilles en puits C'est vrai , après avec le tableau de résultat Hauteur du regard *diamètre de la fouille c'est pas trop compliqué non plus Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
Olivier Eckmann Posté(e) le 16 juin 2020 Posté(e) le 16 juin 2020 Bonjour, pour le point 2 bien vu , la couleur de la canalisation et prise automatiquement de la couleur de la canalisation sur la vue en plan , du coup je vois pas pour quoi elle le choix de couleur de la canalisation existe sur le *.PRL or elle sert a rien tant qu'elle prend la couleur de la vue en plan .Parce que dans la section "options/entité 3D" il est possible de cocher "Couleur de la ligne" au lieu de "couleur de la canalisation" pour les courbes représentant des cana et dans ce cas ça suit le paramétrage de ta courbe. Désolé, je n'avais pas lu tous les messages, la réponse a déjà été donnée. Olivier
lili2006 Posté(e) le 16 juin 2020 Posté(e) le 16 juin 2020 Bonjour à toutes et tous,J'ai eu à faire ce truc une fois ou deuxJ'ai donc modélisé en 3D avec AutoCAD 3D, puis renseignements => volumes,..Après, tu peux aussi exporter depuis Covadis en ".ifc" et faire tes avants métrés sous Navisworks par exemple (ou en gratuit, la visionneuse de "bim vision", ou autres encore,..!) 1 Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
BillyCAD Posté(e) le 17 juin 2020 Auteur Posté(e) le 17 juin 2020 Merci , je vais le teste Bonjour à toutes et tous,J'ai eu à faire ce truc une fois ou deuxJ'ai donc modélisé en 3D avec AutoCAD 3D, puis renseignements => volumes,..Après, tu peux aussi exporter depuis Covadis en ".ifc" et faire tes avants métrés sous Navisworks par exemple (ou en gratuit, la visionneuse de "bim vision", ou autres encore,..!) AutoCAD 2024 Covadis 18.3b Windows 11
