boldair Posté(e) le 11 juin 2020 Posté(e) le 11 juin 2020 Bonjour à tous, J'ai un soucis avec un projet routier.Lorsque je lance le calcul, voila ce qu'il me met: Calcul du Projet 'RD 5' (phase 4/4) ... Découpage du MNT TN ... - Création d'un objet MNT... - Recherche de la topologie des faces... - Préparation des données... ...terminée : 37729 faces fournies. - Recherche des sommets utiles... ...terminée : 22147 sommets conservés. - Création de la topologie... ...terminée : 37660 faces utilisées. - Traitement des conflits sommets/côtés... ...terminé : 1342 conflits résolus. - Traitement des "trous verticaux"... ...terminé : 4949 faces verticales ajoutées. - Elimination des faces verticales... ...terminée : 5188 sommets déplacés. - Séparation des différentes topologies... ...terminée : 2 topologies ont été extraites. => ANNULÉE ! (Erreur # 4) Erreur à la création de l'objet MNT 'Projet linéaire MNT Projet 'RD 5'' ERREURS ou REMARQUES lors du calcul de l'axe RD 5 :**********************Calcul du profil : P11-1 Profil gauche :Le point n°12 (Longueur sur TN) de VOIE ENTREE CS1 T2b TROTTOIR.dty est en dehors du MNT--> il a l'altitude de son point de référence (n° 11)Calcul projet 26.37 secondes Du coup, je n'ai pas mon MNT projet qui s'affiche.J'ai les Profils en travers qui peuvent être dessinés. Je suis perdu.Pouvez vous maider. Je suis sur Autocad 2020 et Covadis 17.0f Merci
jpeg Posté(e) le 11 juin 2020 Posté(e) le 11 juin 2020 Bonjour,est-ce qu'il s’agit d'un projet réalisé avec piste ou avec le module projet routier ?Cdtl Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
Babat Posté(e) le 11 juin 2020 Posté(e) le 11 juin 2020 Bonjour, Là comme ça, si tu le fais par COVADIS, je te dirais de commencer par cocher la conservation de point et l'extrapolation des segments dans les fenêtres de configuration de traitement ; ou au moins vérifier qu'aucune case "Interrompre le traitement" n'est cochée. (en bas à droite de la fenêtre de création avec un assistant du MNT)
CTZen Posté(e) le 11 juin 2020 Posté(e) le 11 juin 2020 Salut, Il bug car ton MNT TN est surement trop "court" à un endroit et du coup le projet passe dans le vide.Essai de trouver où, et d'élargir un peu ton MNT (parfois quelques centimètres suffisent ...) AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
tiphon Posté(e) le 11 juin 2020 Posté(e) le 11 juin 2020 BonjourLors du calcul du projet, dans les options de calcul (en bas à gauche du dialogue de paramétrage), décoche l'option "Dessiner un objet MNT Covadis"Du coup, le logiciel dessinera des faces 3D.Il y a certainement des faces 3D qui se chevauchent quelque part, peut être à cause d'un mauvais paramétrage des profils types ou à cause d'un virage serré. En modifiant les profils types dans ces zones ou en utilisant des points typés, on arrive en général à empêcher les chevauchements. Sinon, en dernier recours, tu peux essayer de cocher l'option "Algorithme basé sur les lignes de rupture". C'est plus long à calculer mais cela peut permettre de générer un MNT objet malgré les problèmes de chevauchement. Le MNT objet se dessine, mais comme il y a un défaut quelque part, attention aux éventuels doublons dans les calculs de cubatures.... Cordialement
