Projection de points et matricule
J'ai créé une polyligne 3D en projetant des points topos. Quand je fais dessiner le profil en long de cette courbe, je voudrai voir s ' afficher les matricules de mes points topos. Comment faire? J'arrive bien à mettre les altitudes mais pas les Matricules??!
Merci par avance pour votre aide!
Coucou
Tel que c'est expliqué je crains que ce ne soit pas possible
Dans un profil en long ce qui est affiché est la référence à un profil en travers
Ce profil en travers est matérialisé par une tabulation sur l'axe en plan qui est à la verticale de la polyligne 3D et seule cette tabulation sera renseignée sur le profil en long.
Amicalement
Éternel débutant…
Dans le paramétrage de la mise en page de ton profil en long, section "Cartouche", au niveau du bandeau à renseigner dans la colonne "Type de cotation", tu choisis "Point topographiques"
Olivier
Merci ! Oui je travaille avec covadis 13.
En effet dans le paramétrage j ai réussi à mettre les points topo. Mais je n ai que quelques matricules qui s affichent.
Certainement parce que, pour créer mon profil, j ai créé une polyligne 3D en projetant les points topo proche d un mètre. J imagine que la projection ne garde que les altis...
Dommage j y étais presque...
