Bonsoir,
Je travail sous autocad depuis pas très lointain et j'aurais voulu savoir comment paramétrer le nouveau dessin reçu.
Je m'explique : j'ai travail sur plusieurs dessins sans rien changer concernant mon gabarit et impression....
mais au moment de ouvrir le nouvelle dessin, je n'ai plus les epaisseur de ligne de texte de couleur toute est disparu.
Comment dire à autocad de travailler avec mes gabarit?
Merci pour votre aide.
Louis
Coucou
Le gabarit n'est opérationnel que dans les NOUVEAUX dessins, ceux réalisé APRÈS la création du gabarit
Si tant est que ce gabarit est bien pris en compte pour les nouveaux dessin mais ce n'est pas la question de ce message
TOUT ce qui a été fait AVANT donc SANS le nouveau gabarit ne peux pas connaître les paramètres de ce NOUVEAU gabarit, je parle simplement pour expliquer logiquement
Maintenant pour résoudre ton souci essaye de commencer un nouveau dessin avec le gabarit qui va bien et insère le fichier qui te tracasse (l'ancien) dans ce nouveau dessin, bloc ou copier-coller
Sans garantie mais à essayer...
Amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir,
Louis
Bonjour Louis,
Il semblerait que tu ais déjà un gabarit avec lequel ont été fait plusieurs dessins sur lesquels tu travailles.
C'est bien çà ?
Si c'est bien ça, il est tout à fait normal que tes dessin aient les bonnes épaisseurs, les bonnes couleurs, etc..
Ton soucis, est lorsque tu créés un nouveau dessin, tu ne retrouves aucun paramètres (épaisseurs de lignes, couleurs de calques, etc).
C'est bien çà ?
A mon avis, c'est parce que le gabarit par défaut est le gabarit acadiso.dwt ou acad.dwt.
Il faut modifier le gabarit par défaut dans les options d'AutoCAD.
Va dans les options d'AutoCAD > Onglet Fichiers > Paramètre du gabarit > Emplacement du fichier du gabarit de dessin.Là, tu assignes le chemin du dossier dans lequel est enregistré ton gabarit puis tu cliques sur Appliquer pour qu'AutoCAD prenne la modification en compte.
Ensuite, toujours dans les options > Onglet Fichiers > Paramètre du gabarit, tu vas sur Nom du fichier de gabarit par défaut pour RAPNOUV.Là, tu assignes ton gabarit de dessin.
De ce fait, lorsque tu cliqueras sur Nouveau, le nouveau dessin sera sur la base der ton gabarit avec les bonnes épaisseurs, les bonnes couleurs, etc.
