Remplacer valeur Z point de polyligne par valeur bloc
Je vous expose ma problématique. J'ai effectué un recolement de marquage de reséaux (réseaux souples eau, gaz, elec et reseaux d'assainissement) en levé codé. En dessin j'obtiens par notre codification des polylignes 3D représentants les différents réseaux ainsi que des blocs indiquant l'atitude du terrain naturel (TN) et l'altitude de la génératrice supérieure (en ayant indiqué en codification la profondeur du réseau au point levé).
Mon souci c'est que les polylignes sont à l'altitude (TN) plus précisement les points qui la composent, et je souhaiterai savoir si c'est possible par une commande covadis ou par une routine lisp, de changer la valeur Z des points des polylignes par l'altitude de la génératrice supérieure indiquée dans le bloc.
Ce sujet a sûrement du être évoqué dans un post précédent, mais je n'ai pas trouvé par le moteur de recherche, et m'excuse par avance si c'est le cas, premier post sur le forum...
Merci de vos retours en tout cas, ou renvoi vers un post précédent.
Coucou
On est bien d'accord que c'est la POLYLIGNE qu'il faut modifier en fonction du point d'insertion en Z du bloc point
Les points doivent avoir en valeur Z la valeur de l'attribut pour que le résultat soit correct (points insérés en 3D)
Utilise la commande :PFMPOLMODALT3
Sélectionne ta poly3D et tu vas voir :
Interpolation et extrapolation inactives.
Altitude des sommets ou [MNT/points Topo/Plates-formes/Options] :
À l'énumération des ces options tu vas répondre T (comme Topo)
Et c'est fini.
Attention : il faut que le nombre de sommets de la polyligne corresponde au nombre de points à la verticale de celle-ci
C'est OK ?
Amicalement
Éternel débutant…
