Probleme impression onglet PDF
Bonjour.Je sélectionne plusieurs onglets de l'espace papier afin de les imprimer d'un seul coup (fonction dwg to pdf).Certain s'imprime très bien alors que certains onglets n'imprime que 5 ou 10% de ce que devrait etre fait....Je n'ai pas touché les réglages, et je ne trouve pas de solutions.auriez vous une piste .?Merci
Coucou
Est-ce ces mêmes onglets imprimés individuellement s'impriment correctement ?
Si ça ne fonctionne pas mieux en individuel on s'arrête là donc
Si ça fonctionne correctement il va falloir géré la mémoire ou la définition des PDF, on verra...
Amicalement
Éternel débutant…
Les impressions en individuel ne passe pas, malgré le fait que l'aperçu soit bon.Il faut que je test avec une impression A3..
[edit] l'impression A3 est bon.Je suis donc dans l'impasse
Coucou
Donc le souci n'est pas dans la fonction publier, le souci est dans le traceur ou dans le fichier
Si c'est le fichier il faut descendre la définition en ppp, 150 donne déjà un bon résultat
Ensuite vérifier au niveau es polices utilisées, ça peut poser un souci qui se réglera en passant en SHX
Si c'est le traceur virtuel qui bloque, il faut tenter de passer en jet direct sans passer par le tampon d'impression, ces réglages sont compliqués et on en reparlera si les deux premiers ne se révèlent pas efficaces.
Au niveau de la forme de la question posée : il n'était pas utile de questionner sur le fait de publier si la simple impression ne fonctionne déjà pas, c'est donner une mauvaise piste de recherche
Je dis ça pour une optimisation de l'utilisation du forum
Amicalement
Éternel débutant…
J'ai "trouvé", mais cela n'explique pas le pourquoi du comment.Mon plan contient des profilés de porte et vitrage.C'est les joints des vitrages qui me posaient problème.Peut être un beug dans la création de ces joints (import d'un autre logiciel), problème d'échelle ou de référence du bloc..j'en sais rien.Merci pour l'aide
voulez vous le fichier pour en savoir plus.?
