Point variable sur profil type
Je travailles sur AUTOCAD MAP 3D 2019 et COVADIS 17.
Je cherche à créer un profil en travers type d'une route avec une donnée variable pour la construction de mon accotement.
L'accotement de ma route varie entre entre la fin de ma chaussée et la position d'une clôture existante.
Je sais pas si je me fais bien comprendre. En gros j'ai ma route (2x 3.5m) et un accotement que d'un coté. Cet accotement est variable, il dépend de la position de la clôture.
Mon problème c'est que je ne sais pas si c'est possible de faireça et surtout je ne sais pas du tout comment.
Pour ma clôture, j'ai un levé TOPO à partir duquel j'ai crée une polyligne 3D (présente également sur la MNT du TN).
Si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci,
Et si tu reposais ta question dans le forum COVADIS !!
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
Bonjour
Le forum Covadis serait en effet plus approprié...
Le principe est tout simplement d'utiliser la notion de point typé. On ajoute un point typé sur le profil type sur le point d'accotement. Puis dans la commande de gestion des points typés, tu associe ce point typé à la polyligne (2D ou 3D) qui est sur ton plan.
Cordialement
PS : Attention, le résultat du calcul ne sera pas le même selon que tu sélectionnes une polyligne 2D ou une polyligne 3D.
Cordialement
