Rotation texte de cotation
je souhaite aligner à l'horizontale le texte de CERTAINES côtes de mon dessin.
Pour cela, je ne veux pas modifier le style de côte car cela rendrait le changement permanent mais plutôt essayer d'appliquer le paramètre Cotation -> Aligner le Texte -> Angle (accessible également par Propriétés -> Texte -> Rotation de texte).
Or, pour la mise ponctuelle à l'horizontale du texte, la logique voudrait que l'on spécifie un angle de 0° (ou 360°), mais cela a pour effet de remettre le texte parallèle à la ligne de cotation. Je triche en mettant 1° (ou 359°) mais si le texte est long, ça se voit.
J'ai trouvé quelques astuces (plus ou moins scabreuses...) pour contourner le problème mais il y a là une logique que je ne m'explique pas. Si quelqu'un voulait bien éclairer ma (modeste) lanterne...
Merci d'avance,
Buck
Salut et bienvenu, par Minou. Et oui, sur Internet les félins seront toujours les maîtres.
Pour ce que tu demande je n'aie pas de solution, mais on pourrait remonter à la source du problème : pour quelle raison veut-tu changer ponctuellement l'orientation du texte de certaines cotes, et quel est ta méthode de travail actuelle (cotation en espace papier ou en espace objets, calques, annotativité ou non ex...) ? Un changement de méthode pourrait être beaucoup plus simple selon le contexte.
  Le 17/05/2020 à 08:24, Buck a dit :
Merci d'avance,
Buck
Pas sur d'avoir bien compris le besoin... mais je te propose ceci (Il faut bien sélectionner le texte de la cotation, pas la cotation en elle même: ligne de cote ou extension)
(defun C:modifangtextcot ( / sel ent dxf_ent ang)
(setvar "USERR1" 0.0)
(while (setq sel (nentsel "\nChoix d'un texte de cotation: "))
	(cond
		(sel
			(setq ent (car sel) dxf_ent (entget ent))
			(cond
				((eq (cdr (assoc 0 dxf_ent)) "MTEXT")
					(setq ang (getangle (strcat "\nNouvel angle du texte? <" (angtos (getvar "USERR1")) ">: ")))
					(if (not ang) (setq ang (getvar "USERR1")))
					(setvar "USERR1" ang)
					(entmod (subst (cons 50 ang) (assoc 50 dxf_ent) dxf_ent))
					(entupd (car (last sel)))
				(T (princ "\nNe peux changer l'angle de l'objet selectionné!"))
(prin1)
