bmolama Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 Ceintures noires sollicités Bonjour à tous Dans mon travail, il m’arrive (très souvent….m^m tous jours) d’avoir besoin de faire une cotation forcée. Existe-il une fonction qui permet de paramétrer, de manière que la cote réel soit déduit automatiquement de la valeur que je décide : Par exemple : Dimension objet réel : [ 100 ] Cote affiché : <--------95------ >
Eric Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 I m sorry but i have pigé que dalle :red: Pour forcer une côte il suffit d'utiliser par exemple la commande editer texte (ddedit), mais je ne pense pas que c'était ta question Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Tramber Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 alors, vite fait : ^C^C_dimlinear \\\ddedit d; dans un bouton.Cliquer hors du texte et taper une fois ENTREE pour sortir du processus Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bmolama Posté(e) le 4 mars 2005 Auteur Posté(e) le 4 mars 2005 non Eric merci k m^m :) on vas voir si Quelqu'un sait comment faire ?
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 Ceintures noires sollicités Bonjour à tous Dans mon travail, il m’arrive (très souvent….m^m tous jours) d’avoir besoin de faire une cotation forcée. Je suis en grand curieux.Dans quel métier as-tu besoin de forcer des cotes très fréquemment ?En toute cordialité, je ne te cacherais pas que cela est pour moi un "crime" de dessinateur DAO. On peut les arrondir, mais on ne doit pas les forcer. Je suis un peu moralisateur pour le coup, mais j'ai cela m'a déjà posé des problèmes sérieux de communication avec des lecteurs "papier" ... Existe-il une fonction qui permet de paramétrer, de manière que la cote réel soit déduit automatiquement de la valeur que je décide : Par exemple : Dimension objet réel : [ 100 ] Cote affiché : <--------95------ >Je ne connais pas de méthode pour effectuer une opération mathématique dans le texte d'une cote. Mais j'avoue ne jamais avoir cherché non plus....Tu peux les arrondir, leur affecter un facteur d'échelle (0.95), mais calculer +5 ou -5, je ne vois pas.... [Edité le 4/3/2005 par Laurent_CAMPEDEL] Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
BIM G CO Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 Ouaips ou sinon faire un truc du genre ;;; Valeur à enlever (setq Value 5.0) ;; saisie des points (setq p1 (getpoint "1er Point")) (setq p2 (getpoint p1 "2ème point")) ;; Tracé de la cote (command "_dimlinear" p1 p2) ;; Manipulation du code DXF (setq EntDimlinear (entget (entlast))) (setq ValeurCalculée (- (cdr (assoc 42 EntDimlinear)) Value)) (setq EntDimlinear (subst (cons 1 (rtos ValeurCalculée 2 5)) (assoc 1 EntDimlinear) EntDimlinear) ;;; Reassigne la cote (entmod EntDimliear) La ceinture noire correspond uniquement au nombre de messages émis! ..... je viens de briser une légende oups :exclam: Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
bmolama Posté(e) le 4 mars 2005 Auteur Posté(e) le 4 mars 2005 merci tramber :) je vais essayer je te tien au courant
bmolama Posté(e) le 4 mars 2005 Auteur Posté(e) le 4 mars 2005 pour Laurent_CAMPEDEL je travail dans le domaine de menuiserie aluminum (porte - fenetre - mur rideau --- batiment public et commercials plupart) Je recouper les plan architectes et j’intègre mes châssis dedans En effet pour que les chassis entre dans le tableau maçonnerie (béton) Mes chassis doits êtres plu petit que les ouvertures Donc aujourd hui je suis obligé de déduire mathématiquement et coté mes châssis manuellement Si je trouve la fonction que j’ai demandé, je ne qu’à déterminer ma tolérance et balancer les cotes directement sur le plan du béton. Evitant toutes erreurs,
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 pour Laurent_CAMPEDEL je travail dans le domaine de menuiserie aluminum (porte - fenetre - mur rideau --- batiment public et commercials plupart) Je connais, j'ai déjà fait des plans d'exécution de menuiseries. Je recouper les plan architectes et j’intègre mes châssis dedans En effet pour que les chassis entre dans le tableau maçonnerie (béton) Mes chassis doits êtres plu petit que les ouvertures Donc aujourd hui je suis obligé de déduire mathématiquement et coté mes châssis manuellement Les plans archi ne me servent que de guide et de répérage s'il n'y en a pas déjà un.Je dessine les châssis indépendamment en tenant compte de leur univers (embrasure béton, bardage, revêtement pierre, etc). Je dessine ces châssis entièrement en grandeur réel (unité le millimètre ici). J'utilise ensuite l'espace papier pour "condenser" le châssis. De cette manière, Je n'ai aps à forcer mes cotes (source obligatoire d'erreur, à moins d'une méthodicité à toute épreuve...).Cela veut bien sur dire que le BE béton doit ensuite éplucher mon carnet de détail pour trouver les cotes de réservations.En fait, je ne produit pas de plan général d'un étage et où seraient cotés les châssis un par un. Si je trouve la fonction que j’ai demandé, je ne qu’à déterminer ma tolérance et balancer les cotes directement sur le plan du béton. Evitant toutes erreurs, Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
bmolama Posté(e) le 4 mars 2005 Auteur Posté(e) le 4 mars 2005 J’AI TROUVE TOUT SEUL COMME UN GRAND :D LES INTERESSES SE MANIFISTES
Eric Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 J’AI TROUVE TOUT SEUL COMME UN GRAND LES INTERESSES SE MANIFISTES Alors je veux bien la soluce parce que j'ai toujours pas compris la question :casstet: A moins que... Tu voudrais que la valeur de la cote soit la cote vrai - 5 par exmple avec un calcul automatique ? Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
didier Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 Bonsoir, LES INTERESSES SE MANIFESTENT je ne suis pas concerné par le problème,mais je suis rarement concerné par le problèmede ceux qui posent des questions sur ce forum.ET POURTANT JE REPONDSalors s'il faut te prier de donner la solution !!!!!!!Je préfère tourner sept fois ma langue dans la bouche avant de parler,car les mots qui me viennent risquent d'être désobligeants :mad: . amicalement quand même, ciao Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 Existe-il une fonction qui permet de paramétrer, de manière que la cote réel soit déduit automatiquement de la valeur que je décide : Par exemple : Dimension objet réel : [ 100 ] Cote affiché : <--------95------ > La réponse à ta question dépend de la réponse à ma question, que voici: tu passes de 100 à 95 en retirant 5 ou en appliquant un facteur d'échelle de 0.95 ?
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 5 mars 2005 Posté(e) le 5 mars 2005 La réponse à ta question dépend de la réponse à ma question, que voici: tu passes de 100 à 95 en retirant 5 ou en appliquant un facteur d'échelle de 0.95 ? Je me permet de répondre à la place de Behzad. Il doit retirer 5 à toutes ses cotes. 1500 devient 1495, 2000 devient 1995, etc... Donc le facteur d'échelle ne convient pas... Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
rebcao Posté(e) le 5 mars 2005 Posté(e) le 5 mars 2005 Bonjour Bmolama, est-ce que cette valeur reste la même ou varie en fonction des hauteurs - largeurs ? il ne s'agit pas par hasard d'un pourcentage ? appliqué sur tes 95 par rapport à 100 ça fait 5% à déduire sur les cotes ? ce ne serait pas aussi simple tout de même ??? merci de ta réponse Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité Patrick Posté(e) le 5 mars 2005 Posté(e) le 5 mars 2005 Tu peux obtenir automatiquement une cote dont la valeur est réduite de 5 en paramétrant les tolérances à "Limites", la valeur supérieure à -5 et la valeur inférieure à 5. Solution imparfaite puisque la valeur de la cote s'écrira deux fois, mais deux fois juste quand même... :D
bonuscad Posté(e) le 5 mars 2005 Posté(e) le 5 mars 2005 Bonjour, La solution de Maximilien est bonne, quoiqu'elle comporte une erreur et une faute de frappe.Il aurait fallu faire une pause dans la commande "_dimlinear" pour achever la commande et que la fonction (entlast) retourne bien la cotation effectuée et non l'entité précédente. Je propose une autre solution différente, cela restera une cotation, mais qui sera dissocié de l'objet. Faire la cotation normalement, puis appliquer la routine, la valeur de retranchement entée sera valable pour la session du dessin (si valeur négative, se sera un ajout) (defun c:dim-n ( / js ent_dim dxf_ent p1 p2 p_nw1 p_nw2) (if (not value) (progn (initget 2) (setq value (getreal "\nValeur à retrancher à la côte sélectionnée <5.0>: ")) (if (not value) (setq value 5.0)) ) ) (while (null (setq js (ssget "_+.:E:s" '((0 . "DIMENSION")))))) (setq ent_dim (ssname js 0)) (setq dxf_ent (entget ent_dim)) (cond ((or (zerop (rem (cdr (assoc 70 dxf_ent)) 32)) (eq (rem (cdr (assoc 70 dxf_ent)) 32) 1)) (setq p1 (cdr (assoc 13 dxf_ent)) p2 (cdr (assoc 14 dxf_ent))) (setq p_nw1 (polar p1 (angle p1 p2) (/ value 2.0)) p_nw2 (polar p2 (angle p2 p1) (/ value 2.0))) (setq dxf_ent (subst (cons 13 p_nw1) (assoc 13 dxf_ent) dxf_ent)) (setq dxf_ent (subst (cons 14 p_nw2) (assoc 14 dxf_ent) dxf_ent)) (entmod dxf_ent) ) (T (princ "\nN'est pas une côte alignée, pivotée, horizontale ou verticale.") ) ) (prin1) ) Tu vois Bmolama, pas besoin de se MANIFESTER pour avoir une solution, il doit en exister un tas d'autre. Chacun aborde le problème à sa façon Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
BIM G CO Posté(e) le 5 mars 2005 Posté(e) le 5 mars 2005 Merci Bonuscad d'avoir vu les coquilles! j'apprécie énormément qu'on passe du temps à lire ce que j'écris. Toute remarque est toujours appréciable et permet d'évoluer intellectuellement. ;) Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
bonuscad Posté(e) le 5 mars 2005 Posté(e) le 5 mars 2005 O comme je te comprends :exclam: A défaut, on se rassure quelque peu en voyant le nombre de lecture des posts, qui peut nous laisser croire que ca sert quand même à quelque chose.Maigre consolation je reconnais :mad: Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bmolama Posté(e) le 15 mars 2005 Auteur Posté(e) le 15 mars 2005 bonjour christian pardones moi pour retard de reponse efectivement le valeur de retrait change en fonction de largeur et hauteur mais la solution de poussantage reste toujours valable. en changant ce valeur en fonction de typologie (largeurs / hauteurs) merci
bmolama Posté(e) le 15 mars 2005 Auteur Posté(e) le 15 mars 2005 BONJOUR ERIC Formidablement formidable ta solution C’est exactement ça que je souhaitais. Par contre je donnes la valeur supérieur = à 0afin que ma cotation origine affiche comme juste (100) et la valeur inférieure = 5 pour que le retrait souhaité soit affiché automatiquement (95) merci milles fois
bmolama Posté(e) le 15 mars 2005 Auteur Posté(e) le 15 mars 2005 MANCE !!!!!!PATRICK ET NON ERIC !!!!!PARDONE
Invité Patrick Posté(e) le 15 mars 2005 Posté(e) le 15 mars 2005 Ca fait rien, bon, mon amour propre a failli en prendre un coup mais c'est réparé... ;)
