Tramber Posté(e) le 3 mars 2005 Posté(e) le 3 mars 2005 J'ai du renoncer sans trrop de regrets mais décontenancé, à CVPORT dans un programme. En effet, on sait que le CVPORT 2 est la fenêtre par défaut. Mais j'ai vu la fenêtre principale de ma config devenir la numéro 3 :casstet: ...et ce, plusieurs fois mais pas toujours, sans programmer quoi que ce soit en rapport, juste un command pour basculer dans le 2 (d'où le problème). Experienced ? Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 3 mars 2005 Posté(e) le 3 mars 2005 Bonsoir à Toi,as tu vu cet extrait de l'aide ?t'es ce utile ? Type : entierEnregistrée dans : dessinValeur initiale : 2 Définit le numéro d'identification de la fenêtre courante.Vous pouvez modifier cette valeur (et donc la fenêtre courante)si les conditions suivantes sont remplies : - Le numéro d'identification spécifié est celui d'une fenêtre active. - Une commande en cours n'a pas verrouillé le déplacement du curseur dans cette fenêtre. - Le mode tablette est désactivé. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 3 mars 2005 Auteur Posté(e) le 3 mars 2005 - Une commande en cours n'a pas verrouillé le déplacement du curseur dans cette fenêtre Ca pourrait être ca, mais je n'avais pas de commande en cours à aucun moment car j'appelais seulement CVPORT, en l'occurence. ...achement bizarre quand même'toutes facons, je n'arrive pas à reproduire le problème, c'est arrivé qqes fois, c'est tout. Comprends mon trouble ! Et accepte mes remerciements... (quand j'aurai enfin appris le Visual un peu mieux, je suis sur que ca marchera mieux pour ce type de variable-commande !) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 Bonjour Tramber, Voilà un exemple de la façon dont je gère le CVPORT dans un lisp, si ça peut t'éclairer Ceci pour éviter d'avoir un message du style: erreur: paramètre de la variable AutoCAD rejeté: "CVPORT" 3 (defun c:test_cvport ( / f_m) (if (eq (getvar "TILEMODE") 1) (setvar "TILEMODE" 0)) (if (not (eq (getvar "CVPORT") 1)) (command "_.pspace")) (princ "\nChoisissez une fenêtre: ") (while (null (setq f_m (ssget "_:S:E" '((0 . "VIEWPORT"))))) (princ "\nN'est pas une fenêtre") ) (setq f_m (ssname f_m 0)) (command "_.mspace") (setvar "CVPORT" (cdr (assoc 69 (entget f_m)))) ) Le code DXF 69 d'une "VIEWPORT" est l'ID de la fenêtre qui varie à chaque ouverture du dessin, sauf celle de l'espace papier qui est toujours 1 Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 4 mars 2005 Auteur Posté(e) le 4 mars 2005 Merci à toi, je vais regarder mais quel mystère que ce basculement de numéro de CVPORT de 2 à 3. Ca s'est reproduit hier après mon message dans un fichier avec 1 fenêtre seuelement en EO. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
bonuscad Posté(e) le 4 mars 2005 Posté(e) le 4 mars 2005 A tout hasard, n'aurais tu pas 2 fenêtres superposées dont l'une aurait son cadre inactif ou serait sur un calque gelé/eteint. Ceci pourrait expliquer cela. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Tramber Posté(e) le 4 mars 2005 Auteur Posté(e) le 4 mars 2005 Nan, ce sont des fenêtres en Espace Objet Parfois le CVPORT 2 devient 3, même quand je n'ai qu'une seule fenêtre. Pourtant la doc dit qaue ca reste stable et de valeur 2. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
