Profils en Long et en Travers MENSURA
Salut la communauté!
Je travaille sur le logiciel Mensura de mon associé mais il ne possède pas le module projet linéaire...
Je n'ai que la base : DAO - Terrain (M.N.T.) - Courbes de niveaux - Projet Plates-Formes - Rendu 3D Paysager.
Mon interrogation concerne la réalisation de Profil en Long et Travers.
Pour réaliser et exporter mes Profils je passe donc par le module Projet Plates-Formes avec le menu déroulant Profils >> Profil Vertical (ou Profil en travers).
Je souhaiterais donc savoir s'il y a une possibilité de créer (et enregistrer) un Profil en Long et un Profil en Travers TYPE, OU alors de modifier leurs valeurs par défaut, afin de ne pas devoir ajuster les valeurs a chaque fois que je créer un Profil en Long (modification du rapport d’échelle X/Z, nombre de décimale, champs automatiques, grille verticale et horizontale...)
J’espère que vous comprendrez ma demande et que vous pourrez y répondre.
Merci d'avance !
Yop, normalement quand tu créés tes axes en ptf, ils disparaissent pas.
Ou alors tu peux créer tes types de ptf par code.
J'ai pas tout compris.
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Merci d'avance !
Bonjour, dans le module "projet plateforme"
tu vas sur l'onglet "Profil"
tu déroules jusqu'à "Préférences"
puis sur Profil en long" et "Profil en travers".
Ces 2 fenêtres te permettent de configurer par défaut les 2 types de profils.
Attention, ton axe actuel ne prend pas tes futures modifications par défaut.
Il te faudra ou détruire ton axe et le recréer
ou procéder aux mêmes modif dans les propriétés de ton axe
Codialement
