J'aimerai bcq changer mes raccourcis ctrl+1, 2, 3, 4 et 5
CTRL+1 propriétés (pas de changement)
CTRL+2 ouvrir et fermer la boîte des layers
CTRL+3 ouvrir et fermer la boîte des xrefs
CTRL+4 ouvrir et fermer la toolpalette
CTRL+5 ouvrir et fermer le designcenter
Je l'avais déjà fait, mais je n'ai plus bcq de temps pour chercher.
Merci de votre aide
Merci Olivier,
Sans me pencher vraiment sur le sujet, j'avoue avoir penser à faire cette modif.
Petite question supplémentaire. Quand on fait Ctrl+1 cela ouvre les propriétés, et si on refait Ctrl+1 cela les fermes. Pareil avec les calques. Mais je ne trouve pas pour les Xref. Il y a une macro à construire, mais je ne vois pas.
Voici la macro pour les propriétés : $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,opmstate),0)),^C^C_propertiesclose,^C^C_properties)
Voici la macro pour les calques : $M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,LayerManagerState),0)),^C^C'_LayerClose,^C^C'_Layer)
Quelqu'un a une idée ?
Merci.
www.cad-is.fr
Sans vouloir jeter de l'huile sur le feu,
si on a besoin de voir une vidéo pour comprendre,
c'est que ce n'est pas si facile que cela.
Ensuite les macros diesels, non plus, vive le copier/coller sans comprendre vraiment le contenu....
Il ne faut pas oublier qu'il faut faire attention à ce que l'on fait dans le CUI,
on plante vite fait Autocad avec.
pour les xrefs, j'ai ça:
$M=$(if,$(and,$(>,$(getvar,erstate),0)),^C^C_externalreferencesclose,^C^C_externalreferences)
Parfait merci. Voici une chose de faite. Merci dfbiagio d'avoir posé la question.
www.cad-is.fr
