Bonjour;
J'ai créer une commande qui marche très bien dans autocad:
^C^C_-layer;_m;1-0;;_-insert;DWG_CALE_EUROKLIK_30x40;\;\_LayerP
Cependant, j'aimerais utiliser la même chose dans un fichier .scr afin d'avoir plus de souplesse.
Mais ça coince au niveau des \ car cette dernière devrait attendre un point de l'utilisateur sur l'écran ( point d'insertion )
'_-LAYER _M 1-0 _-INSERT DWG_CALE_EUROKLIK_30x40 \ \_LAYERP
QUI PEUT M'AIDER ?
D'avance merci.
Raphy
Ton script:
_-LAYER
_M
"1-0"
_-INSERT
1,1
1
1
0
_LAYERP
devient:
(vl-cmdf "_layer" "_make" "1-0" "")
;;ci dessous equivalent du script: sans pause
;;(vl-cmdf "_insert" "DWG_CALE_EUROKLIK_30x40" "1,1" "1" "1" "0")
;;ci dessous avec pause pour entrée du point
(vl-cmdf "_insert" "DWG_CALE_EUROKLIK_30x40" pause "1" "1" "0")
(vl-cmdf "_layerp")
a toi de jouer maintenant!
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Merci pour ta réponse.
Effectivement c'est une solution.
Cependant sur ma version Autocad OEM Athena, le logiciel est bridé et les fonctions .lsp ne sont pas possible...
Hoummm qu'elle dommage car ta solution était parfaite..
Ce que je cherche, c'est comment donner la main à l'utilisateur pendant une oprération par fichier .scr...
salut,
je crois qu'il faut regarder du coté du diesel,
il y peut être des choses à faire ... c'est tellement vieux pour moi ce type de problèmes ...
( a une époque, j'avais un Autocad complet et un light, je passait beaucoup de temps à tirer le max du light ...)
sinon, pour le prix d'un Autocad light, des clones d'Autocad sont beaucoup plus performant (voir Zwcad par exemple)
a+
Gégé
