cadpolo Posté(e) le 2 mars 2005 Posté(e) le 2 mars 2005 Salut ....Peux t'on creer deux calque dfferent dans un même code .. 1° ---Layers.Add (" ff ") est creer puis activer ..code.....et action ....ensuite 2°---Layers.Add ( " 22 " ) n'est pas creer et il y a une erreur ou pour l'eviter le code On Resume Next ...et en ajouter du txt autre que la méthode AddText "..."car on peut pas y mettre une variable .... txt = " ftg "Add.Text ( txt.....)mais ça txt = Getinteger ( " xx" )Add.Text ( txt ) ne marche pas ....
didier Posté(e) le 2 mars 2005 Posté(e) le 2 mars 2005 bonsoir, je n'ai pas AutoCad sous la main,donc ma réponse est à vérifier,mais il me semble que si tu nommes deux objets calques dans tes variables,et que tu transformes ton INTEDER en STRING avant de créer ton Texte,ça devrait mieux fonctionner.je reviens demain soir, avec cette fois ci le moyen de vérifier mes conseils. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
