Traitement nuage de points
J'utilise depuis peu la création de MNT objet en passant par des nuages de points issus de LIDAR.
Après traitement dans Recap, je les inserts dans AutoCAD et Covadis permet d'en sortir des MNT objet.Les LIDAR font parfois plusieurs millions de points (1 pts levés tous les 25 cm !) mais rien n'arrête COVADIS, j'obtiens un MNT en quelques clics.
Cependant, il y a un paramètres dans les propriétés de l'objet MNT qui permet de moduler le nombre de points du nuage (en %) utilisés pour le calcul du MNT.Je m'interroge sur ce filtre, à savoir est-ce que si j'indique 10%, COVADIS ignore 1 points sur 10, ou y a-t-il un algorithme intelligent qui permet d'optimiser le maillage avec des considérations de tolérance... à l'instar de 3D REASHAPER ?
Merci d'avance.
