Boîte de dialogue Lier les données externes
Salut jalloul,
Que souhaites-tu faire, exactement ?
Est ce que je parle FRANCAIS ???
Commande: _DBCONNECT
LA SANTE, Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite...
Salut jalloul,
Comme l'a dit Fraid dans le message #2, c'est _datalink.
Tu souhaites insérer un tableau Excel dans ton dessin. C'est bien çà ?
_DBCONNECT sert à lier une base de données. Je ne pense pas que jalloul ne souhaite pas lier une base de données à son dessin mais plus un tableau Excel.
Cela dit, jalloul nous confirmera ce qu'il souhaite faire exactement..
Hello Steven & Fraid & Jalloul
OOPS SORRY , en effet le Decapode s'incline bien bas et vous presente ses miserables excuses !
J'essaye de faire plusieurs choses a la fois mais a 63 ans , c PAS CONSEILLE !
par contre,
ça m'intrigue: j'ai essayé de faire un data extraction, sur des bloc avec attrib, mais je ne vois aucun clef de lien avec les entités.
je pensais retrouver l'équivalent des liaison DDE, qui permetait de piloter les entités autocad a partir d'excel (couleur, diamètre de cercle etc ...
ce n'est pas ça ?
ça sert à quoi ?
merci
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Salut Gégé,
Bonsoir
Tout ce qui a ete dis jusqu'a present est vrai mais
Je veux juste faire sortir cette boite de dialogue comme sur l'image.
Sur l'aide d'autocad 2013 lorsqu'on met liaisons on trouve cette boite de dialogue
Mais je n'a la trouve pas sur le logiciel.
Merci pour votre compréhension
J'utilise les liaisons vers Excel a merveille et vis versa excel vers autocad
Il y a au moins 15 ans, il existait un système, le DDE, qui permettait de lier directement les entités à Excel
on changeait la valeur d'un attribut dans excel, et la valeur changeait dans AutoCAD.
On pouvait piloter également la couleur, le calque, etc ...
mais ce n'était visiblement pas très stable.
J'avais vu une démo en ligne, mais je n'ai jamais utilisé moi même.
Que signifie donc "datalink" ?
si c'est pour voir le contenu d'un tableau Excel dans un tableau AutoCAD, je vois pas bien l’intérêt ...
a+, gégé
Salut Gege,
Le datalink permet de dessiner sous forme de tableau AutoCAD le contenu d'un tableau Excel, mais en mode lié,
c'est à dire que si tu modifies le "fichier" Excel via le logiciel Excel, c'est mis à jour dans AutoCAD et inversement,
tu peux modifier les cellules du tableau AutoCAD pour mettre à jour le fichier Excel.
Olivier
Salut Olivier
Salut Gege,
Olivier
Du coup je trouve ça un peu limité comme intérêt, puisqu'on peu coller une feuille excel dans Autocad ...
on me dira : avec datalink, la feuille excel peut être extérieure, et quelqu'un qui n'a pas Autocad peut la modifier.
mais dans ce cas on peut faire coller avec liaison.
on me dira : Oui mais on ne peut pas modifier depuis Autocad.
ce a quoi je répondrai: si on modifie à la fois depuis Autocad et Excel, il risque bien d'avoir un problème de partage, non ?
donc je vois pas trop à quoi ça sert.
a+
gégé
En plus, ce n'est pas compatible avec open office...
Par contre il m'est arrivé d'utiliser _dataextraction, pour calculer des métrés de travaux.
Mais, je préfère maintenant, une moulinette en Autolisp, qui finalement, est bien plus souple quand on sait coder.
Salut Olivier
a+
gégé
Par défaut, les cellules du tableau AutoCAD sont verrouillées. Donc il faut déverrouiller la cellule avant de pouvoir modifier son contenu, puis tu lances la fonction de mise à jour du tableau depuis la cellule modifiée. Dans l'autre sens c'est automatique, dès que le fichier Excel est modifié, tu as une notification qui te propose de le recharger (comme les Xref)
C'est joli sur le papier, je l'ai testé, mais jamais mis en production.
L'intérêt possible par exemple, ce serait un lien vers ton tableau de cubature (issu de Covadis) par ex, si tu modifies tes MNT, tu relances le calcul, ça met à jour le tableau Excel qui se met à jour dans ton AutoCAD...
Olivier
