accrochage dynamique Polyline
Bonjour a tous,
Je suis confronté a un problème qui je pense doit avoir déjà été poser mais je ne trouve rien la dessus ou sinon je n'utilise pas les bons mots clefs.
Je souhaiterais pouvoir modifier l'angle (cf. pj passer de vue1 a Vue2) qu'il y a entre ma polyline rouge et la bleu et que les polylines verte reste accrocher a ces deux polylines et en restant horizontale (et idéalement que les longueures des poly vertes s'affichent en dynamique (option) ou avec un regen cela m'irait bien aussi).
J'espère que j'ai été assez
cela doit etre super simple mais je m'arrache les cheveux depuis 3 jours...
Merci d'avance.
à mon avis, il faut que tu passes par la construction d'un bloc en appliquant des contraintes géométriques...
Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Bonjour à toi
juste une petite question complémentaires afin de bien comprendre la demande:
- est ce que la ligne rouge doit garder sa longueur?
merci
Le trlalala du nain
  • - Moi c'que j'aime dans les cavernes
  • - C'est qu'on peut allez piocher.
  • - on peut extraire du minerais
  • - Et des pierres pour les tailler
Bonjour à toi
merci
Merci pour vos réponses messieurs,
Non la ligne rouge peut évoluer dans sa longueur...
Je me disais qu'il pouvait peut être exister une commande déjà programmer dans autocad qui permet de snaper deux polylines (pas forcément sur un vertex) puis de maintenir ce snap lors d'un changement, une peu comme les outils de mesures...
Si besoin de plus de détails n'hésitez pas .
Merci à vous.
Salut MDP_geo,
Est-ce que les lignes vertes doivent rester à la même distance du centre de la jonction des polylignes rouge et bleue ou est-ce qu'elle peuvent ou doivent s'éloigner de ladite jonction ?
Steven ne serait il pas en train de préparer un SUBTIL bloc dynamique ?!
LA SANTE, Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
Salut MDP_geo,
Bonjour Steven,
Alors, si je comprends bien ta question, les lignes vertes seront à un espace defini entre elles, on va dire 50cm chose que je génère pour l'instant avec une commande MEASURE (insertion d'un bloc ligne d'une longueur de 5m) a un intervalle de 0.5m, puis j'explose les blocs pour faire un TRIM des lignes vertes qui dépasse la ligne bleu.
Alors oui je me doute que ce bricolage doit vous faire sourire, mais bon ;)
Pour faire plus simple voici une capture d'écran avec mon besoin plus détaillé.
Sur cette vue je voudrais pourvoir réduire ou augmenter l'angle entre la ligne rouge et bleu (en bougant manuellement le vertex du bas de la ligne bleu), que les lignes vertes suivent la ligne bleu en restant horizontale et qu'elles restent accrochées à la ligne jaune. Idéalement, je voudrais que les longueurs affichées soient mises à jour automatiquement.
En espérant avoir été plus claire que précédement.
Salut.
Pas de solution en bloc, mais une alternative : la commande AJUSTER.
Tu crée tes lignes vertes, tu sélectionne la ligne bleu (ou rouge c'est selon), tu valide, et tu fait une sélection rectangulaire de toutes tes lignes vertes. En mode normal elles vont se tronquer au croisement de la ou des lignes sélectionnées à la première étape, en mode alternatif (en maintenant la touche [Maj] enfoncée) elles vont s'étirer jusqu’à la croiser.
Cordialy.
