Dietrich Posté(e) le 10 mars 2020 Posté(e) le 10 mars 2020 peut-on sélectionner tout les blocs d'un dessin ayant le même nom ??? easy sur autocad/covadis, mais là... je trouve pas !!! si non, peut-on créer un LISP (si toutefois on peux en créer sur mensura!!)
bmf01500 Posté(e) le 10 mars 2020 Posté(e) le 10 mars 2020 bonjour,as-tu essayer d'utiliser le filtre de sélection (le petit entonnoir avec l'éclair dans la barre d'outils propriétés) en sélectionnant sur ton objet (clique sur objet de référence), il devrait sélectionner tous les objets ayant les mêmes propriétés. Pour le LISP, j'en sais rien, désolée
Dietrich Posté(e) le 10 mars 2020 Auteur Posté(e) le 10 mars 2020 merci pour ta réponse rapide, j'ai bien sûr commencé par l'outil "Fitre", et ça fonctionne... à partir du moment où il n'y a qu'une seule référence de bloc sur le calque... évidement ça ne m'apporte strictement rien ! mais dés lors qu'il y a plusieurs blocs différents sur un même calque, je ne peux plus sélectionner le nom du bloc qui m'intéresse.... BUG ???
Dietrich Posté(e) le 10 mars 2020 Auteur Posté(e) le 10 mars 2020 erratum....... je vient de comprendre !!!!!!! en fait il ne filtre pas par "nom" de bloc, mais par "nom/code"... ce qui encore une fois ne m'apporte strictement rien :angry: !!! donc... je réiterre ma question... est ce que l'on peux filtrer par nom de bloc avec ce @#&&@ de logiciel ???
