J'ai importé des shape avec des données d'objets.
Le résultat est des polylignes.
Jusqu'à présent, je n'ai eu que le cas de sortir des données d'objets de points ou de blocs et j'utilisais donc la cotation par étiquette avec Covadis.
Là, avec des polylignes, la cotation par étiquette ne fonctionne pas.
J'ai besoin d'afficher un texte qui contient 4 données d'objets spécifiques de ces polylignes sur la vingtaine de données qu'elle comporte.
Comment faire please?...
Ai je besoin de préciser que je ne maitrise pas le coté "MAP" ?! ... :(
Merci pour votre aide, Xav
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Salut cher canasson !
Ben exactement comme pour tes point ou bloc:
tu crée un style d'étiquette pour "segments",
tu lui dit de coter des données d'objet Map,
tu choisis une table, et un champ.
tu fait ça 4 fois, pour chaque champs, et là tu aura ton étiquette tout pareil !
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
+1 avec Gegematic !
Tu as un Covadis (v15 ou +) qui gère très bien les ODs de MAP et genere de magnifiques étiquettes !!
LA SANTE, Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite...
Re,
J'aurai dû attendre avant de updater mon post...
En fait, à force de bidouiller, j'ai trouvé une autre solution en passant par la création des centres de gravité (qui me conserve miraculeusement les OD des polylignes), et plus qu'à passer par la cotation des points... :unsure:
Merci malgré tout à Gegematic et LeCrabe pour votre contribution.
Même si j'avoue que je vais rester sur ma solution pour des questions de présentations, je retiens votre aide car je n'ai même essayé de bidouiller de ce coté là. Dans mon esprit, la cotation de segment ne me sortirai pas la surface, puisque par définition un segment n'a pas de surface, données dont j'avais besoin! ;)
Encore merci!
Xav
Windows 7 - 64b
Donc tu as utilisé la commande MAPCREATECENTROIDS avec transfert des ODs sur le Point généré ?!
C bien car peu de gens connaissent cette commande !
Re LeCrabe,
"avec transfert des ODs" ?... il est possible de le faire sans les ODs?
Pour être franc, j'ai juste testé comme ça pour voir ce que ça donnait, je ne connaissais pas cette commande! Coup de bol! :unsure: B) :(rires forts):
En tout cas, à aucun moment je n'ai vu une option de transférer ou non les ODs...
Windows 7 - 64b
OOPS SORRY tu as raison, je confondais avec une autre commande !
J'ai repondu "de tete" SANS AutoCAD MAP !
Autodesk a oublie cette option VITALE !
Automne 2020, la retraite ...
pas de soucis... ;)
Mais tu me laisses sur ma faim... tu as confondu avec quelle commande?
Merci!
Xav
Windows 7 - 64b
NON je ne me suis pas trompe sur MAPCREATECENTROIDS !
L'option VITALE oubliee par Autodesk sur cette commande
C la possibilite de garder les ODs sur l'Objet ORIGINAL
qui est donc une Polyligne legere 2D Close ou un MPolygon !
Mais j'espere bientot une routine Lisp !?
Re,
Effectivement, j'étais content de voir que les OD étaient transférées vers le point de centre de gravité créé...
un peu moins content quand je me suis aperçu que la polyligne les avait perdues.
Bah... faut penser à faire une copie des polylignes avant, et après supprimer le jeu de poly utilisées pour créer les centres de gravité.
Bonne journée, Xav
Windows 7 - 64b
YES une copie des Objets concernes (LWPolylines 2D non courbees / non splinees ET MPOLYGONs)
AVANT d'executer la commande MAPCREATECENTROIDS ...
LA SANTE, Bye, le crabe "triste" - Pret pour le Confinement
salut,
je suis étonné de ce que tu dits, parcqu'avant j'avais une procédure super longue pour créer des fiches de servitude, en utilisant le centroid comme lien de données d'objet entre 2 polylignes
(c'était avant que map n'ai la commande "gisoverlay")
je n'ai jamais remarqué que _mapcreatecentroid effaçait les OD sources.*
a+, gégé
