[RESOLU] Formule volume conduite
j'ai un trou de mémoire...
je suis à la recherche d'une formule qui me permettrai de calculer le volume d'eau stockée dans une conduite suivant la pente.
Merci d'avance de votre retour
Salut...
"Suivant la pente?" tu veux dire que la conduite n'est pas remplie entièrement?...
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Volume = h/3a x [b x (3r²-b²) + 3 x r² (a-r) * @(radian)]
avec
r = le rayon du disque
@ = la moitié de l'angle centrale en degrés
h = la hauteur ( soit la longueur de ta retenue )
a = la hauteur de l'arc de base de segment
b = la moitié de la corde définissant la base du segment
avec a = r - r x cos(@)
et b = r * sin(@)
c'est la forumle du volume du segment de cylindre
Salut a tous...
@Demixav: oui suivant la pente car c'est conduite surdimensionnées pour du stockage (solution compensatoire sur bordeaux). La conduite est possée quasi à plat (pente 0.2%), et on me demande le volume de stockage suivant la pente et par conséquence elle n'est pas remplie complètement.
@arnaudalp: dans ta formule il n'y a pas de notion de pente! est-ce normale?
Salut
Oui, c'est normal. Tu retrouves les données de ta pente entre tes relations h a b.
J'ai fais un test modélisé avant de fournir la réponse, avec un cylindre incliné. Le résultat est bon :)
Essaye !
Salut à tous,
@arnaudalp: effectivement j'ai fait des essaies ce weekend .... avant de retrouver une feuille de calcul dans mers archives ......
Merci à tout les deux pour vos réponses.
