Plusieurs points de base dans un bloc
Bonjour
Comme l'indique le titre, est-il possible d'utiliser plusieurs points de base pour un bloc?
J'utilise le terme point de base dans le sens poignée, qui me servirait a déplacer l'objet.
Par exemple un bloc en forme de rectangle avec une poignée a chaque coin et une au centre, qui me permettrait de placer l’élément facilement par rapport a un fond de plan (une grille par ex) selon que je dois l'aligner a droite, a gauche, en haut en bas, sans avoir a utiliser la commande déplacer.
Salut.
Tu peut utiliser des paramètres de points avec des actions de déplacement.
Cordialy.
Pas si tu rajoute un objet point de base (dans la palette des paramètres) et que tu l'inclue dans tes jeux d'actions : l'origine du bloc sera toujours son 0.0.0, mais dans la pratique la poignée du point de base se déplacera avec le reste du bloc.
A ouais, du coup c'est beaucoup plus léger vue que comme ça on échappe aux blocs automatiquement créés pour sauvegarder les état des actions. Si le reste du bloc n'est pas dynamique c'est un super plan ça.
On peut aussi placer un attribut vide.
Quand on clic sur la poignée, un simple barre espace et tu déplace ton bloc.
C'est beau http://caproses2017.trophee-roses-des-sables.org/files/2016/09/smiley-300x287.jpg
Je ne pige pas...
Si la position de l'attribut est verrouillée, la poignée n'apparait pas.
Si elle est non verrouillée, bah ca déplace l'attribut.
edit: c'est bon, j'ai pigé, ca marche. Mais il y a le risque de déplacer la poignée sans faire exprès. Et pour l'extraction de données, ca ajoute des colonnes vides (qu'on peut effacer bien sur mais bon...)
