dfbiagio Posté(e) le 4 février 2020 Posté(e) le 4 février 2020 Bonjour à tous,J'ai un problème avec mes impressions. Je n'arrive plus à imprimer sur mon imprimante OCE 750 et 650 , mais sur toutes les autres oui.En fait, lorsque j'imprime des fichiers se trouvant sur le serveur ça ne fonctionne pas, mais lorsque je mets les fichiers sur mon bureau et que je les imprime ça fonctionne, Quelqu'un a une idée du problème. En vous remerciant d'avance.BàV Citer
dfbiagio Posté(e) le 6 février 2020 Auteur Posté(e) le 6 février 2020 Salut,Et la solution est? Chemin d'accès beaucoup trop long !! \\Société\si\BureauEtude\Dossiers\58190_Tartenpion-de-foufnie-lez-berdouille_Extension_et_renovation_du_hall_omnisports\4_ARC_STA_TSP\4_06_permis_urbanisme\PLANS\PB 00-PLANS IMPLANTATIONS & PROFILS.dwg Citer
dilack Posté(e) le 6 février 2020 Posté(e) le 6 février 2020 Salut,c'est étonnant car je dois avoir les mêmes chemin (à la con! :D ) et j'ai pas ce soucis là! Citer
CTZen Posté(e) le 6 février 2020 Posté(e) le 6 février 2020 Salut ! Il arrive (très) souvent que les chemins d'accès dépassant un certain nombre de caractère provoque des problèmes. Pour ma part celui que je rencontre le plus souvent c'est une erreur à l'ouverture d'un fichier PDF dans un dossier d'appel d'offre dans lequel la MOE/MOA à fait une arborescence beaucoup trop longue.Le problème se règle dès que l'arborescence du fichier est réduite (en renommant un nom de dossier trop long par exemple). 1 Citer AutoCAD Map 3D 2026 Covadis 2026 + AutoPiste Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits Toujours à l'affût des bonnes astuces
dilack Posté(e) le 6 février 2020 Posté(e) le 6 février 2020 Je crois de mémoire c'est limité à 255 caractères!Ca peut aller très vite! Citer
bonuscad Posté(e) le 6 février 2020 Posté(e) le 6 février 2020 J'ai eu le même problème "de chemin d'accès beaucoup trop long" pour insérer des images géoréférencées sur AutocadMap à partir d'un lecteur réseau. J'ai du demander à l'administrateur réseau de diminuer l’arborescence de ce chemin pour retrouver la fonctionalité. A l'époque du 64 bits, c'est un peu incompréhensible d'être encore confronté à cette limitation! 1 Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
dfbiagio Posté(e) le 6 février 2020 Auteur Posté(e) le 6 février 2020 Je crois de mémoire c'est limité à 255 caractères!Ca peut aller très vite! Chez moi, c'était 189 caractères :unsure: j'ai du la réduire à 140 !! Citer
Turtle Posté(e) le 6 février 2020 Posté(e) le 6 février 2020 Salut, et de mémoire le caractère qui correspond a un Espace ne compte pas comme 1 caractère, mais comme 4, car en informatique l'Espace s'écrit : %%20 donc ça peut aller encore plus vite si les chemins et le nom du fichier comportent beaucoup d'espace ! Citer Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Olivier Eckmann Posté(e) le 6 février 2020 Posté(e) le 6 février 2020 Bonjour, le nombre de caractères (255) maxi c'est le nom complet avec les noms des répertoires. NTFS est limité à 32000 caractères, mais ce sont les API Win32 qui limitaient l'usage à 255 caractères.Mais depuis Windows 10 1607 les API Windows sont censées pouvoir utiliser 32000 caractères si c'est activé en base de registre. Article (en anglais) sur les explications et sa mise en oeuvre : ICI Olivier 1 Citer
dfbiagio Posté(e) le 6 février 2020 Auteur Posté(e) le 6 février 2020 Salut,c'est étonnant car je dois avoir les mêmes chemin (à la con! :D ) et j'ai pas ce soucis là! Tout dépend aussi de l'imprimante, car sur la Xerox on a pas ce problème, le problème est uniquement avec les OCE 650 et 750 Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 6 février 2020 Posté(e) le 6 février 2020 Bonjour, Je ne sais pas comment ça se passe chez OCE, mais sur les traceurs HP à une époque, le nom complet du DWG était envoyé dans l'entête (HPGL2) ce qui plantait le tracé.Autodesk a ajouté la variable FULLPLOTPATH qui est réglée à 0 (Nom du dwg uniquement) ou 1 (chemin complet) selon les versions d'AutoCAD. Vérifie qu'elle est bien réglée à 0 chez toi. Olivier Citer
dfbiagio Posté(e) le 7 février 2020 Auteur Posté(e) le 7 février 2020 Bonjour, Je ne sais pas comment ça se passe chez OCE, mais sur les traceurs HP à une époque, le nom complet du DWG était envoyé dans l'entête (HPGL2) ce qui plantait le tracé.Autodesk a ajouté la variable FULLPLOTPATH qui est réglée à 0 (Nom du dwg uniquement) ou 1 (chemin complet) selon les versions d'AutoCAD. Vérifie qu'elle est bien réglée à 0 chez toi. Olivier Bingo, c'est bien ça. Je l'ai réglé sur 0 et nickel ça fonctionne.Encore un grand merci. Citer
