zza427 Posté(e) le 30 janvier 2020 Posté(e) le 30 janvier 2020 Bonjour,Je me posais une question pour l'amour de l'art...Revit est long pour ouvrir un projet (quel que soit le poids du projet).Mais quand je regarde les performance de mon ordi, je vois qu'il n'utilise que 6 à 12% des processeurs et même pas la moitié des capacités mémoire (9.6Go sur 22Go). Je me demandais si un spécialiste aurait une explication rationnelle?
lecrabe Posté(e) le 30 janvier 2020 Posté(e) le 30 janvier 2020 Hello SVP les infos sur ton PC : Processeur, mémoire, carte graphique, DD Es tu Admin de ton PC ? LA SANTE, Bye, lecrabe "triste" PS: Automne 2020, la retraite ... Autodesk Expert Elite Team
zza427 Posté(e) le 31 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2020 Salut, Processeur Intel Xeon CPU E5-1650 v3 3.5GHz32 Go de mémoiredisque SSDCG: NVIDIA Quadro K2200 4Go de mémoire Fichiers Revit sur le réseau, mais le flux n'est pas saturé quand je vérifie les performances.
lecrabe Posté(e) le 31 janvier 2020 Posté(e) le 31 janvier 2020 Hello Ton bon vieux Xeon est "moyen rapide" aujourd'hui ! ... Mais correct !Xeon E5 1650 v3 - 6C/12T - 3.5-3.8 Ghz - 15 Mo cache Au fait ta Quadro K2200 a bien un Driver ?? Ma vieille Workstation HP Z1 a un vieux Xeon !! Xeon E3 1245 - 4C/8T - 3.3-3.7 Ghz - 8 Mo cache32 Go Ram ECC - Quadro 1000M (petite carte graphique) - DD classique 1 ToElle est sous Win 7 pro, et j'en suis encore tres content !!Ce qui me penalise le plus, c bien sur la carte graphique !! J'ai deja ouvert des GROS RVT (Jusqu'a 1 Go) ... Ca ne tourne pas bien vite ! Mais bon ... ---- Es tu Admin de ton PC ?? LA SANTE, Bye, lecrabe "triste" PS: Automne 2020, la retraite ... Autodesk Expert Elite Team
philsogood Posté(e) le 31 janvier 2020 Posté(e) le 31 janvier 2020 hellocommen travailles-tu en collaboratif ou en solosi collaboratif ça peut venir du serveur et des temps d'accès...++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
zza427 Posté(e) le 31 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 31 janvier 2020 Alors, Le pilote de la carte date du 6/12/2019 (pas vieux).Et oui je suis administrateur de mon PC. Je bosse parfois en collaboratif, mais j'ai aussi essayé en modèle central avec les fichiers sur mon poste, et c'est pareil... En fait, le temps d'ouverture est long mais, ma question est surtout pourquoi Revit n'utilise pas plus de 13% du CPU et toujours moins de la moitié de la mémoire (ex 9.6Go utilisés sur 22Go disponibles sur 32Go installés)...
lecrabe Posté(e) le 31 janvier 2020 Posté(e) le 31 janvier 2020 Hello MAIS c Normal que la Tache AutoCAD.exe ou REVIT.exe n'utilise que qq % de la puissance Processeur ! Windows garde TOUJOURS une grosse poire pour la soif ... Tu vas essayer cela : 1) Tu lances REVIT.exe (sur AUCUN RVT) (ou AutoCAD.exe) et tu attends qu'il soit STABILISE 2) Gestionnaire des Taches , CLIC sur Tache REVIT.exe , Definir la priorite ... 3) Dans un 1er temps, tu vas mettre en mode "Superieure a la normale"... Et tu testes ... 4) Tu peux eventuellement POUSSER en Mode "Haute" !! ... Prudence ... Quand je travaille comme cela, je sauvegarde souvent ...... Et tu testes ... 5) Tu nous raconteras ... LA SANTE, Bye, lecrabe "triste" PS: Automne 2020, la retraite ... Autodesk Expert Elite Team
bryce Posté(e) le 1 février 2020 Posté(e) le 1 février 2020 Bonjour, Ton processeur a 6 coeurs physiques (en gros tu as en réalité 6 processeurs), mais l'écrasante majorité des logiciels ne sont pas capables d'exploiter plus d'un coeur.Donc au final, chacun de tes logiciels ne pourra exploiter au mieux que ~16% du potentiel de ton Xeon... Les logiciels capables d'exploiter un processeur multicoeurs à 100% sont assez rares, et généralement seulement pour des tâches spécifiques: rendu ou encodage vidéo par exemple.Si tu lances un rendu dans Revit, tu verras sans doute ton processeur occupé à 100%. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lecrabe Posté(e) le 1 février 2020 Posté(e) le 1 février 2020 Hello Bien sur que REVIT utilise un peu le Multi-Cores (Gestions des X Vues ouvertes de Y projets RVT/RFA)et surtout lors des calculs de Rendus (Realiste / Lancer de Rayons) ...Donc un 6 Cores (voire 8) RAPIDE est un Bon choix ! RAPPEL: AutoCAD n'utilise pas du tout le Multi-Cores DONC un 4 Cores (eventuellement 6) RAPIDE est suffisant ! Certains logiciels utilisent bien le Multi-Cores: 3DSMax, Maya, InfraWorks, Lumion, etc ... Et surtout les logiciels specifiques de Leica, Trimble, Faro ... EN RESUME: aujourd'hui un processeur 6/8 Cores le PLUS rapide possible en fonction du budgetest un element PRIMORDIALE de la Config ! Voir par exemple ma reponse sur la Question : InfraWorks ...https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-et-infraworks-francais/infraworks-2020-carte-graphique-processeur-et-configuration-pc/td-p/9235652 Apres on ne "megote" pas sur la Memoire ! ... 32 Go Ram est souvent le bon choix (en 2x16 Go) !? ET la carte graphique est importante voir VITALE pour certains logiciels !Investissement de 300 (GTX 1660 TI Super) ... 1400 Euros (Nvidia RTX 2080 TI) LA SANTE, Bye, lecrabe "triste" Automne 2020, la retraite ... Autodesk Expert Elite Team
zza427 Posté(e) le 5 février 2020 Auteur Posté(e) le 5 février 2020 1) Tu lances REVIT.exe (sur AUCUN RVT) (ou AutoCAD.exe) et tu attends qu'il soit STABILISE 2) Gestionnaire des Taches , CLIC sur Tache REVIT.exe , Definir la priorite ... 3) Dans un 1er temps, tu vas mettre en mode "Superieure a la normale"... Et tu testes ... 4) Tu peux eventuellement POUSSER en Mode "Haute" !! ... Prudence ... Quand je travaille comme cela, je sauvegarde souvent ...... Et tu testes ... 5) Tu nous raconteras ... J'ai tenté en "supérieure à la normale", ça n'a rien changé. Pour l'instant je ne suis pas allé plus loin, il faut aussi que je produise... Je tenterais plus plus tard.
