narss Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Bonjour, Et bonne année ! Je suis a la recherche d'un type de ligne faisant mention d'un point d'interrogation (" ? ") à intervalle régulier. Bien pratique pour situé des réseaux à des emplacements imprécis, comme on peut le voir sur certaine réponses de concessionnaires au DT. Mais impossible de le créer comme un style normal.. Si quelqu'un a la manip clair je suis preneur. A défaut, si quelqu'un peut m'envoyer le trait en DWG, je suis preneur aussi.. Merci d'avance, Et si le sujet existe déjà, j'en suis désolé. C'est que je n'ai pas su utiliser l'outil recherche efficacement non plus... Narss. Citer
lecrabe Posté(e) le 29 janvier 2020 Posté(e) le 29 janvier 2020 Hello Voici ce que j'utilise quand je ne sais pas !? *X,Ligne X ----X----X----X----A,.5,-.2,["X",ISOCP,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.1 *XX,Ligne XX ----XX----XX----XX----A,.5,-.2,["XX",ISOCP,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2 *XXX,Ligne XXX ----XXX----XXX----XXX----A,.5,-.2,["XXX",ISOCP,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.3 Donc pour toi, sans reflechir / ni tester : *Interrogation1,Ligne ? ----?----?----?----A,.5,-.2,["?",ISOCP,S=.1,U=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.1 ATTENTION: cela implique que tu crees un style de texte classique dont le nom est IMPERATIVEMENT ISOCPet qui utilise (chez moi) la police ISOCP.SHX mais une autre police est possible !! LA SANTE, Bye, lecrabe "triste" PS: Automne 2020, la retraite ... 1 Citer Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 30 janvier 2020 Posté(e) le 30 janvier 2020 Bonjour à toutes et tous,PS: Automne 2020, la retraite ... Oujh là, mais c'est demain dis donc !! Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Aleck_Ultimate Posté(e) le 30 janvier 2020 Posté(e) le 30 janvier 2020 Oulala... mais ça va pas du tout ça ! Si on met pas très vite la retraite à 75 ans le forum va perdre ses spécialistes ! Il est urgent d’agir ! Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
narss Posté(e) le 30 janvier 2020 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2020 Merci M. lecrabe ! J'espère que la retraite ne vous retirera pas totalement du forum... On commence à parler du crabe légendaire dans mon bureau ! En tout cas merci pour cette petite base, j'ai pu arrivé à un résultat qui me convient parfaitement ! Narss. Citer
rebcao Posté(e) le 30 janvier 2020 Posté(e) le 30 janvier 2020 Mouais, on va l'Bouffer avec une Bonne MAYO et lui croquer les pinces... Christian, son Bouffeur de Choucroute... Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
SF.Designer Posté(e) le 31 janvier 2020 Posté(e) le 31 janvier 2020 Pour la création a partir d'un lisp, ce petit code bien pratique a adapter a son cas. Code récupéré sur ce lien. (defun c:makelt (/ str file fn exprt) (setq str (getstring T "\n Enter string for linetype: ") file (strcat (getvar 'dwgprefix) (vl-filename-base (getvar 'dwgname)) "_mylt.lin" ) fn (open file "w") exprt (getvar 'expert) ) (write-line (strcat "*" str ", ---" str "---") fn) (write-line (strcat "A,0.5,-0.05,[\"" str "\",STANDARD,S=0.1,R=0.0,X=-0.0,Y=-.05]," (rtos (* -0.1 (strlen str))2 3) ) fn ) (close fn) (setvar 'expert 5) (command ".-linetype" "load" "*" file "") (setvar 'expert exprt) (vl-file-delete file) (princ) ) Citer
DenisHen Posté(e) le 4 février 2020 Posté(e) le 4 février 2020 Salut narss. je te propose un fichier .lin contenant le descriptif d'un style de ligne avec "?" :*Réseau incertain,_?_______?_______?_______?________ A,0.05,-0.05,["?",Simplex,x=-.02,y=-0.05,s=.1],-0.075,0.6Je l'utilise lorsque mes collègues détecteurs sont "indécis"...Bien à vous...Denis... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
