sauve et restaure l'ordre des onglets
Tout est dans le titre
;§/traces/sauve l'ordre des onglets/none
(defun c:sauve_ordre_onglet ( / acadObject acadDocument layout_col nb i name id  taborder lorder)
 (vl-Load-Com)
 (setq acadObject (vlax-get-acad-object))
 (setq acadDocument (vla-get-ActiveDocument acadObject))
 (setq layout_col (vla-Get-Layouts acadDocument))
 (setq nb (vlax-get-property layout_col 'Count))
  (setq i 0)
 (while (< i nb)
   (setq id (vlax-invoke-method layout_col 'Item i ))
   (setq name  (vla-get-Name id ))
   (setq taborder (vla-get-TabOrder id ))
   (setq lorder (cons (list name taborder) lorder))
   (setq i (+ 1 i))
(vlax-ldata-put "GX-ONGLET" "SAUVORDRE" lorder)
;§/traces/Restaure l'ordre des onglets/none
(defun c:Restaure_ordre_onglet ( / acadObject acadDocument layout_col name  order lorder)
 (setq lorder (vlax-ldata-get "GX-ONGLET" "SAUVORDRE" ))
 (vl-Load-Com)
 (setq lorder (vl-sort lorder (function (lambda (e1 e2)
                        (< (cadr e1) (cadr e2))))))
  (foreach l lorder
   (setq name (car l)
  order (cadr l))
   (setq id (vlax-invoke-method layout_col 'Item name ))
   (if (/= order 0)
   (vla-put-TabOrder id order )
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
YES quand Lee-Mac ou Gilles ou Patrick_35 (SNIFF !!) ou Bonuscad ou Kent1Cooper ou DannyNL ou BeekeeCZ ou pbejse ou dlanorh ou alanjt ou marko_ribar ou Tharwat ou hmsilva ou Ranjit_Singh ou Dbhunia ou autre Super-Specialiste , cause ou propose une Routine Lisp : ON ECOUTE, ON ADMIRE et on utilise si necessaire ...
MERCI MERCI et RESPECTS à ses Fabuleux Développeurs !!
LA SANTE, Bye, lecrabe "triste"
PS1: Automne 2020, la retraite...
PS2: Désolé Mr Gege , je ne t ai pas cité dans la Liste !
PS3: tu es "dur" avec AutoCAD ! Est ce beaucoup mieux dans Excel ?!
