impression d'image et zones noires
me revoici avec un autre problème que je rencontre sur Mensura...
je dois éditer un plan avec une image orthophoto en arrière plan, le tout au 500e ... évidement il me faut accoler plusieurs images pour obtenir mon fond de plan...
sur la présentation mensura, pas de soucis, mais a l'édition en PDF, je me retrouve avec un énorme triangle noir au niveau du raccord des photos...
j'ai tester avec les deux seules éditeurs PDF que j'ai le droit d'utiliser et le résultat est le même.
Capture d'écran de la présentation Mensura
Capture d'écran du PDF obtenu
Bonjour ,
Dans Mensura ;
FIchier - Image / PDF - Contour polygone
Réduire un peu le contour de l'image , ça passe chez moi en général.
