Supprimer des lignes dans textmult
Bonjour et meilleurs voeux à toute la communauté CadXP,
Sur la plupart des plans on peut trouver la dénomination de chaque locaux (en textmult) accompagnée de détails, je m'explique:
Ligne 01: Nom du local
Ligne 02: Nature du sol
Ligne 03: Nature des murs
...etc (qq fois jusqu'à 5/6 lignes)
Ces textes cachent une bonne partie de nos équipements électriques, mon souhait serait donc de pouvoir supprimer toutes ces lignes (sauf la première bien sûr).
Il y bien la solution "d'exploser" les textes et de supprimer les lignes inutiles mais quand il y a plus de 100 locaux......!!!!
Existe-t-il donc un lisp ou une solution rapide pour ce genre de manipulation ?
Vous en remerciant par avance.
par pointage en les sélectionnant un par un:
;§/str/Garde la seule 1ère ligne d'un mtext/none
(defun c:gardeuneligne ( / otxm txt pos newtext)
 (vl-Load-Com)
 (setq otxm (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nMtext ?"))))
 (setq txt (vla-get-textstring otxm))
(setq pos (vl-string-search "\\P" txt))
 (setq newtxt (substr txt 1 pos))
 (vla-put-textstring otxm newtxt)
après il peut y avoir etllement de formatage dans un metxt, que je te garantis rien ...
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Comme gegematic, mais en sélection multiple (a copier-coller directement en ligne de commande)
((lambda ( / js n ent dxf_ent val_txt)
(cond
	((setq js (ssget '((0 . "MTEXT"))))
		(repeat (setq n (sslength js))
			(setq
				ent (ssname js (setq n (1- n)))
				dxf_ent (entget ent)
				val_txt (cdr (assoc 1 dxf_ent))
			(entmod (subst (cons 1 (substr val_txt 1 (vl-string-search "\\P" val_txt))) (assoc 1 dxf_ent) dxf_ent))
(prin1)
Une simple remarque, pour ce genre d'info, l'idéal serait bien sur de passer par un Bloc avec autant d'attributs que de lignes souhaitées, en plaçant chaque attributs sur un calque différent !
Christian
GRANDIOSE...!!!
Merci à GéGé et Bonuscad, c'est parfait, il faudrait juste un mixte des 2 maintenant :rolleyes: si j'ose me permettre.
Remarque très pertinente Reb mais malheureusement c'est rarement le cas ;)
Sylvain
Je reviens sur le sujet, auriez-vous une solution pour ne supprimer que la dernière ligne de ces mêmes textmult?
Merci d'avance,
Sylvain
ma vieille fonction pw_lst_de_ch ne gérait pas le \\P !
pas remarqué ça depuis 1993 !
;§/str/Garde la seule dernière ligne d'un mtext/none
(defun c:gardeDerligne ( / otxm txt pos newtext)
 (vl-Load-Com)
 ;;(setq newtxt (substr txt 1 pos))
(setq  newtxt (car (reverse (pw_lst_de_ch txt "\\P"))))
;§/str/delivre une liste de chaines a partir d'une chaine contenant un separateur/ch separ
;;(pw_lst_de_ch "bien plus simple" " ")->("bien" "plus" "simple")
;;(pw_lst_de_ch "PUISARD\\Pprévu pour\\PLIGNE 3\\PHS" "\\P")-("PUISARD" "prévu pour" "LIGNE 3" "HS")
(defun pw_lst_de_ch (ch separ / long pos 1er ch res)
(setq long (strlen separ))
(while	(setq pos
      (vl-string-search separ ch)
 (setq 1er (substr ch 1 pos))
 (setq ch (substr ch (+ 1 pos long)))
 (setq res (append res (list 1er)))
(append res (list ch))
Merci d'avance,
Sylvain
En dérivé de la fonction proposé auparavant, sans trop l'avoir testé en situation réelle...
((lambda ( / js n ent dxf_ent val_txt l)
   	(cond
                           	(setq
                           	(cond
                             	((setq l (member 80 (reverse (vl-string->list val_txt))))
                               	(if (eq (cadr l) 92)
                                 	(entmod (subst (cons 1 (vl-list->string (reverse (cddr l)))) (assoc 1 dxf_ent) dxf_ent))
   	(prin1)
