Bug Covadis 17
Bonjour à tous
petit bug rencontré lors d'un double-clique sur une plateforme.
Enfin, plus qu'un bug il s'agit plutôt d'une limitation qui peut bloquer une édition plus fine de la plateforme.
Quand justement, je double clique sur une plateforme, un tableau magique s'ouvre, avec les caracteristiques de la PFM. Très très pratique à l'usage. Mais seulement que le premier sommet de la PFM apparaît en gris. Il est donc impossible de lui appliquer certains actions, type l'interpoler directement depuis le tableau ou pire, s'il est déjà interpolé, impossible de le "deverouiller".
Ou s'il y a une solution qui m'échappe.
Une petite image pour mieux comprendre.
Merci d'avance aux équipes techniques s'ils peuvent s'occuper de ce détail pour la prochaine version (de mémoire j'avais déjà remonté ce problème il y a quelque mois via l'interface client de geomedia)
bye
La 1ère ligne et la dernière ligne du tableau correspondent au même point, le point départ.
Si on ne peut pas modifier sur la 1ère ligne, on le peut sur la dernière.
