Champs formule dans bloc dynamique
Dans un bloc dynamique j'ai:
- une polyligne représantant une emprise
- un attribut "BASSIN" pour insérer une valeur numérique
- un attribut "S_BASSIN" avec champs pour récupérer la surface de la polyligne
- un attribut "H_STOCKAGE" pour intégrer une hauteur
- un attribut "V_BASSIN" pour calculer un volumesous forme de formule
C'est sur la formule de calcul du volume que je n'arrive pas à réaliser, je n'arrive pas à récupérer la valeur numérique de l'attribut "H_Stockage"
Je vous mets le liens de téléchatgement de mon essai, le dessin sera plus explicite que mes explications
weetransfert
Merci d'avance de vos lumières.
Bonjour bonjour,
Lorsque tu viens définir ton attribut V_BASSIN, tu créé un champs qui dit Aire * Hauteur
Pour l'aire tu l'as bien récupéré (aire de la polyligne), pour la hauteur, tu est partit sélectionner l’attribut "H_STOCKAGE", or la valeur que tu renseigne à cette attribut n'es pas propre à l'attribut, mais au bloc. Donc, quand tu cherche la hauteur, tu créé un champ qui vas cherché dans les propriétés du bloc (et pas de l'attribut).
https://zupimages.net/up/19/49/iii3.jpg
Je ne suis pas sur d'avoir été très claire, mais je ne sais pas comment le dire autrement ...
Dynamiquement
Vincent P.
Lispeur éternel débutant!
Autocad Map3D 2023
Covadis-Autopist 18.2
Bonjour, ce que Vincent P dit
la valeur que tu renseignes à cet attribut n'est pas propre à l'attribut, mais au bloc.
c'est qu'il faut éditer l'attribut après avoir inséré le bloc (EATTEDIT ou double clic sur le bloc) mais pas dans l'éditeur de bloc.
Donc pour chaque bloc inséré il faut réediter le champ de "V_BASSIN", j'espère que tu as peu de bassin :(rires forts):
Le nombre de bassin varie suivant le projet, le maxi que j'ai eu c'est 11 ! et sur le projet d'aujourd'hui j'en ai huit :D
Le but recherché c'était de ressortir la surface et le volume des bassins suivant les caractéristiques des élément du fabriquant afin de coller au maximum de la réalité pour ensuite les modéliser (continuation des réseaux avec le module "Assainissement et ouvrage fourreaux de covadis dans mes échanges ifc).
Posté(e) (modifié)
Coucou,
Alors oui, il manquait cette étape!
Pour que ça fonctionne j'édite l'attribut une fois le bloc inséré. Je ne travaille pas dans la définition de bloc, mais dans une occurrence du bloc.
Cela seras donc valable que sur le bloc inséré. (pas facile de l’appliquer à plusieurs bloc s'ils sont déjà tous insérés).
par contre, une fois que tu as un bassins dont la formule fonctionne, tu peut le copier-coller (le bloc complet) et la formule suivras les nouvelles occurrences collées.
Si j'ai bien compris, ce sont des bassins enterrés genre Fraenkiche :
https://www.fraenkische.fr/drainage/stockage-et-infiltration-des-eaux-pluviales/rigofill-inspect.html
Par contre, le volume de rétention d'un module ce n'ai pas le volume du module même. Celui que j'ai mis au dessus à 95% de volume utile.
Modifié par Vincent P.
Autocad Map3D 2023
@ Thierry: le but c'est de dessiner le bassin en solid afin de l'intégrer à l'ifc
@ Vincent: en effet c'est ce type d'ouvrage, les 95% de vide sont automatiquement pris en compte dans une formule d'une étiquette covadis
Mon étiquette contient plusieur formules avec des informations attributaire désactivées a l'affichage..
