zebulon_ Posté(e) le 1 mars 2005 Posté(e) le 1 mars 2005 Bonjour, Ci-joint un lisp qui sélectionne les objets en s'appuyant sur un objet existant. Cela fonctionne en utilisant la commande autocad _divide. Cela implique une précision que j'ai fixé arbitrairement à 100. (defun c:test () (setq ENT (car (entsel "\nSélectionner un objet "))) (setq ETL (entlast)) (command "_divide" ent 100) (setq ETL (entnext ETL)) (setq LISTPT nil) (while ETL (setq E (entget ETL)) (setq PT (trans (cdr (assoc 10 E)) 0 1)) (setq LISTPT (cons PT LISTPT)) (setq ETL (entnext ETL)) ) (setq OLDOS (getvar "OSMODE")) (setvar "OSMODE" 0) (command "_erase" "_p" "") (command "_change" "_cp") (foreach PT LISTPT (command PT) ) (command "" "" "_p" "_co" "14" "") (setvar "OSMODE" OLDOS) (princ)) C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
