IMPORT IFC
Bonjour à toutes et tous,
J'ai importé un fichier ".ifc" depuis Covadis (mais fait sous Mensura,..) et je récupère des polyfaces maillées.
Question : Comment puis je faire un MNTo de ces entités ?
D'avance, merci,
LE FICHIER => https://lili2006.kroqi.fr/shared/#/file/b75b962320f2c6c0e5a782de40f9d2c3
Edit : Message modifié et complété.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
On va faire simple, c'est le weekend! :D
1- tu décompose ton maillage.
2- Covadis 3D -> MNT Objet -> Autre méthode de création -> Calque de faces 3D =>MNT
Si tu as le temps tu peux même affecter des nature de surface a tes faces avant de créer ton mnt objet
Covadis 3D -> MNT Objet -> Nature de surface -> Affectation
Coucou
J'avais répondu mais ensuite j'ai supprimé mon message croyant n'avoir pas compris
Il faut dire que tu sèmes le doute...
Tu es DANS AutoCAD/ Covadis ? ou dans ton logiciel infra quelque chose ?
Si tu es dans AutoCAD et si c'est du "maillage" je reprends ma réponse (effacée)
Décomposition des MESH, commande MNTDECOUPAGE pour que les faces à quatre côtés passent en trois côtés et c'est tout.
J'aurais aimé faire un test sur le fichier mais je ne peux pas le télécharger (dix minutes que ça mouline...)
Éternel débutant…
Coucou
Je le crois pas !
Ce matin la bande passante sans être top me permet de télécharger.
Tu n'a même pas besoin de passer par le découpage des faces à quatre côtés
Une simple décomposition te permet de faire un MNT...
Tu ne fais donc pas de tests avant de questionner ?
Ah la la !
Éternel débutant…
Salut dilack,
  Citation
J'ai plutôt généré "x MNTo" ,..
Salut Didier,
  Citation
Bien entendu, sinon je poserai encore plus de questions sur ce forum !!, Je pensais qu'il y avait une commande spécifique (AutoCAD ou Covadis) que je ne connaissais pas, ce qui n'aurai rien d'étonnant car c'est la première fois que je rencontre ce cas là,..!!blink.gif,..
J'utilise la méthode de décomposition uniquement quand je n'ai pas d'autres choix, ce qui semble le cas ici,...
ce qui me surprends le plus c'est que tu ne récupère pas directement un MNT depuis l'IFC ???
Thierry Garré
Salut Thierry,
L'IFC à été généré (je ne sais pas comment,..) depuis Mensura, peut être un rapport ?!
D'ailleurs, même géoréférencé les fichiers que j'ai (lotissement complet => réseaux, voiries, espaces vert, marquage,..) ne fonctionne pas sur Infraworks,..
Je repasse tout par Covadis (Import/Export) et là, pas de soucis particulier (Sauf que je récupère des maillages à la place des MNTo, en effet,..)
