Fruity Posté(e) le 23 octobre 2019 Posté(e) le 23 octobre 2019 BonjourComme on le voit sur cette capture d'écran, lorsque j'édite un texte multiligne, de tps en tps, la fenêtre de l'éditeur prend beaucoup de place. Sauf que cette fois-ci, elle prend tout l'écran, et je ne peux même pas taper le texte.Quelqu'un aurait une idée pour corriger ou contourner ce bug?Merci Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
PHILPHIL Posté(e) le 23 octobre 2019 Posté(e) le 23 octobre 2019 hello tite question tu travailles en metres ou en centimetres ? Phil Citer FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Aleck_Ultimate Posté(e) le 23 octobre 2019 Posté(e) le 23 octobre 2019 Salut. Va dans l'IUP (_CUI) et dans l'arborescence en haut à gauche déroule : Ruban / Groupes de fonctions / Éditeur de texte multiligne - Style / Ligne 1 / Style de texte Là dans ses propriétés en bas à droite à la ligne Apparence / Mode d'affichage change "Fenêtre" en "Grand bouton" dans le menu déroulant. Ca ne résoudra pas directement le bug d'étirement infini de la fenêtre, mais comme il n'y aura plus de fenêtre... J'ignore comment réagit cette commande en mode bouton, mais comme elle est rarement utilisée je doute que ça te pose problème par la suite. Cordialy. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
rebcao Posté(e) le 23 octobre 2019 Posté(e) le 23 octobre 2019 Bonjour,Je trouve ça pas mal ! En dépannage (ça vire la barre des outils du MTEXTE), essayes de modifier la variable système : MTEXTTOOLBAR à 0 Tu peux aussi affecter le bloc notes à l'édition des TEXTES MULT (c'est rigolo) ! variable système MTEXTED = NOTEPAD Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Fruity Posté(e) le 28 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 28 octobre 2019 J'avais déjà testé MTEXTTOOLBAR, mais ca ne corrigeait pas le souci.MTEXTED je ne connaissais pas, c'est rigolo en effet. Aleck Ultimate:Ta modif devrait fonctionner en effet, je ne peux pas ressayer, car le bug a disparu de lui même, je ne sais pas trop pourquoi (après diverses purges j'imagine). Mais j'ai fait les changements, on verra à l’utilisation. Merci. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
