Aleck_Ultimate Posté(e) le 21 octobre 2019 Posté(e) le 21 octobre 2019 Bonjour à tous. Sur un solide 3D très complexe je me suis retrouvé suite à un APPTIRER avec une lamelle très fine de l'objet qui était encore restée sur un bord. Pour la faire disparaitre, rien à faire. Impossible de l'APPTIRER, échec de UNION et SOUSTRACTION (d'où l'erreur 83030), pas de réaction en récupérant le dessin. En bref : impossible de remodeler la partie corrompue du solide. La solution que j'aie fini par trouver c'est d'agir comme pour un cancer : bien définir la partie de l'objet corrompue puis la découper avec SECTION / Surface. A noter que la surface peut être très complexe et que la commande marche aussi avec plusieurs surfaces fusionnées par UNION, la seul contrainte c'est qu'une partie du solide doit être entièrement séparée du reste par la surface. En espérant que ça en aidera d'autres. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
nG! Hebus Posté(e) le 7 novembre 2019 Posté(e) le 7 novembre 2019 Salut Aleck, Content de sortir la tête de l'eau et pouvoir enfin revenir répondre à des soucis sur le forum. Attention, Autocad gère très mal les fonctions dites "mince" sur certains autres softs.La ou une zone d'un volume ou d'un surface va être assez fine pour poser des soucis (quelques dixième de mill' généralement sur un fichier assez grand, attention grand, pas volumineux) Autocad choisis tout simplement de ne pas tenir compte de ce genre de détail et donc donne en réponse, un soucis avec une fonction qu'il va nommer "fonction mince". Le cas échéant, il faut sortir la zone du volume qui pose soucis dans un fichier à part, le travailler et tenter de le réinsérer. Cordialement, et oubli pas le partage de fichier peut t'aider ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
