Tryks Posté(e) le 16 octobre 2019 Posté(e) le 16 octobre 2019 Bonjour, J'ai un dwg contenant des hyperliens qui me ramène a des fichiers PDF. Tout fonctionne bien sur le dwg mais je voudrais conservé c'est lien quand j’exporte mon plan en pdf. Merci d'avance et bonne réception,
LElemurien Posté(e) le 16 octobre 2019 Posté(e) le 16 octobre 2019 Bonjour,Quand tu exportes ton PDF dans les options il faut cocher la case au niveau des données "inclure les hyperliens".Ah oui j'avais pas vu je dis mais avec Autocad 2020 sur la 2013 je ne sais pas si c'est la même chose, à confirmer par d'autre personne.
Olivier Eckmann Posté(e) le 16 octobre 2019 Posté(e) le 16 octobre 2019 Bonjour, Je ne veux pas dire de bêtise, mais il me semble que les hyperliens dans les PDF, c'est dispo depuis AutoCAD 2016 seulement.Par contre, avec un DWG TrueView 2018 (gratuit) tu dois pouvoir publier tes présentations faites en 2013 sans souci en conservant tes hyperliens. Olivier
lecrabe Posté(e) le 16 octobre 2019 Posté(e) le 16 octobre 2019 Hello J aurais tendance a suivre Olivier sur la 2016 ! Mais à vérifier avec un test ... Bye, lecrabe "triste" Autodesk Expert Elite Team
GEGEMATIC Posté(e) le 16 octobre 2019 Posté(e) le 16 octobre 2019 Sur que c'est venu après la 2015Olivier,j'aurais jamais pensé à utiliser trueview pour contourner ce problème!par contre, je rétitère mon averissement:Hyperliesn:Problème avec les mleaderJ'ai testé ce problème jusqu’à la version 2019, et il est vraiment lié au support mleader(dans mon cas mleader+bloc, je n'ai peut être pas testé mleader + texte)Du coup, j'ai du transformer 700 liens mleader vers un bloc dynamique d’aspect similaire, mais ça a été du sport ...ce bug autocad m'aura couté !a+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Tryks Posté(e) le 18 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2019 Merci beaucoup, la solution avec le true view marche très bien. Il y a juste une demande d'autorisation d'accès qui apparait a chaque fois que je clique sur l'hyper lien sur pdf.
lili2006 Posté(e) le 19 octobre 2019 Posté(e) le 19 octobre 2019 Bonjour à toutes et tous,Quand j'ai besoin, pour lier l'ensemble, j'utilise etransmit,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
