Compter le nombre d\'objet dans le calque 0
Invité Sylvainhinard
Bonjour
J'avais reussis à compter le nombre d'entité dans le calque "0", en LISP, je souhaiterais faire de même en visual Basic... J'y arrive poo
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim NbObjCalque0 As Long
Set NbObjCalque0 = ThisDrawing.ModelSpace.Layer(0).Count
MsgBox .........................
Merci Beaucoup.... ;)
Tu peux faire d'abord une sélection DXF et ensuite compter le nombre item dans la sélection!
Voici un exemple :
Public Sub SelectLayer0()
....Dim objSelection As AcadSelectionSet
....Dim dxfCode(0) As Integer
....Dim dxfValeur(0) As Variant
....Dim item As Variant
....Dim strNom As String
....Dim dbConteur As Double
....Set objSelection = ThisDrawing.SelectionSets(strNom)
........If Err Then
............Err.Clear
................Set objSelection = ThisDrawing.SelectionSets.Add(strNom)
........End If
........objSelection.Clear
........dxfCode(0) = 8: dxfValeur(0) = "0"
........objSelection.Select acSelectionSetWindow, , , DxfCode, DxfValeur
....For Each item In objSelection
........dbConteur = dbConteur + 1
....Next
....MsgBox ("Le nombre d'objet est : " + dbConteur + " et vive CADxp !)
End Sub
amicalement,
[Edité le 28/2/2005 par Pako]
l'ACADien ! http://img124.exs.cx/img124/7999/start.gif
Hello Pako
si je peux me permettre :
je modifie ta méthode de sélection par fenêtre par celle ci :
objSelection.Select acSelectionSetAll, , , dxfCode, dxfValeur
ce qui va éviter de donner les deux points de fenêtre de sélection,
d'autant plus qu'ils ne sont pas mentionnés dans ta ligne de code.
par ailleurs il faut donner une valeur à la String
du nom du jeu de sélection
amicalement
Éternel débutant…
Merci Didier pour tes corrections.....
N'ayant pas trop le temps, j'ai copié coller un bout de code, sans trop
m'atardé au détail du contenu ....
Mon but était de donner une idée générale à notre cher ami, Sylvainhinard !
Voici une routine + clean : ICI
amicalement,
[Edité le 1/3/2005 par Pako]
