x_all Posté(e) le 23 septembre 2019 Posté(e) le 23 septembre 2019 bonjourJe vien de tomber sur un soft open source de photogrammétrie (Meshroom) ça marche pas mal sur des petits objet vu depuis l'extérieur (comme récap en fait) Mais je me demandais si il existe des outils pour refaire des pièces c'est à dire des photo prisent depuis l'intérieur de l'objet.. pas évident que ça marche.. même si le pb, et donc l’algorithme, devrient être pass si éloigné l'un de l'autre quelques trucs sur autocad
GEGEMATIC Posté(e) le 25 septembre 2019 Posté(e) le 25 septembre 2019 Salut,pour ce qu'on la pratique, la photogramétrie marche super bien en tournant autour du sujet,mais pas l'inverse.(il doit y avoir des techniques et des soft avancé pour ça, mais les tests qu'on a fait n'ont pas été concluant ...)les résultats vont du truc époustouflant (réalisme de dingue, précision à 5mm) a la catastrophe, sans que cela soit si prévisible que ça.On en a tiré quelques règles:La photogramétrie aime le mat et le rugueux, avec un motif compliqué (en gros, un vieux mur de pierre: le top !)mais n'aime pas le lisse, uniforme unicolore et brillant.a+gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Olivier Eckmann Posté(e) le 25 septembre 2019 Posté(e) le 25 septembre 2019 Bonjour, Ça fonctionne aussi depuis l'intérieur (j'ai fait une église complète). Par contre la manière de prendre des photos importe beaucoup. Il faut constamment changer de position et surtout pas pivoter sur soi.Il faut prendre le mur en face en étant quasiment collé au mur opposé. Olivier
GEGEMATIC Posté(e) le 26 septembre 2019 Posté(e) le 26 septembre 2019 Salut Olivier,ce que tu dis confirme notre impression, et pour le genre d'application que l'on a, c'est un fiasco Le 25/09/2019 à 21:06, Olivier Eckmann a dit : Ça fonctionne aussi depuis l'intérieur (j'ai fait une église complète). Une église, le royaume du mat et de la lumière tamisée, et de l'espace: ça doit être un bon sujet... mais pas un jour de soleil ? Citation Il faut constamment changer de position et surtout pas pivoter sur soi.Il faut prendre le mur en face en étant quasiment collé au mur opposé.dans nos cas, des stations de pompages très encombrées, on n'avait pas de recul, et souvent le corps ne pouvait que pivoter.on a essayé de refaire une séance en déplaçant l'appareil avec les bras, mais le manque de retour cadrage fait que ça n'a pas marché (il est bon qu'il y ait une large plage de recouvrement entre deux photos) Au final, le temps d’acquisition devient énorme, avec une concentration très importante de celui qui prends les photos, lorsque le sujet ne s'y prête pas. a+Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
x_all Posté(e) le 26 septembre 2019 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2019 plopmerci pour vos retours...les recherche que je fait vont dans ce sens... cet outil n'est pas encore finalisé pour être exploitable dans la vie d'entreprise telle que je la vie, c'est à dire des relevés d’intérieur en site occupé.Au cours de mes recherches, je suis tombé tout de même sur 2 softs qui ne sont pas pour la photogrammétrie, mais qui sont utile pour redresser des photos de façades. Le premier sert aussi à assembler les panoramiques. http://hugin.sourceforge.net/ https://www.commentcamarche.net/faq/9010-redresser-une-perspective http://www.shiftn.de/links.html <br clear="all">ça peut rendre service... testé et approuvé. J'ai vu passer un truc magique aussi, mais on age avancé m'incite à me méfier des pup de produits magique. Le principe serai de faire dessiner en temps réel le contour d'une arrête filmée avec le smartphone donc grosso modo on longe les mur en gardant en visu l'intersection du mur et du sol et le plan de la pièce se dessine en temps réel... je crois que le patron va demander une démo, je vous informe si effectivement harry potter est éditeur de la solution. quelques trucs sur autocad
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 septembre 2019 Posté(e) le 26 septembre 2019 Bonjour, Je ne sais pas si tu as absolument besoin de photos, mais en environnement confiné, tu as ce genre de solution : scanner à main Olivier
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 septembre 2019 Posté(e) le 26 septembre 2019 Salut Gege, Oui, c'était l'église Saint Augustin à Paris. photoIl ne faut pas trop de lumière, mais suffisamment quand même pour que ce ne soit pas trop sombre. Ca a été le plus compliqué pour obtenir une lumière quasiment uniforme de haut en bas.A partir de 1200 photos prises au Reflex, j'ai sorti 2 orthophotos depuis l'axe de la nef.Pour les vitraux, j'ai un peu triché en réintégrant les photos directes à la place de ceux reconstruit par le modèle photogrammétrique.Beau projet en tout cas, sur ce chantier, on a fait aussi les plans des 4 façades + toiture, coupe, intérieur, sous-sol et tout l'orgue (tout en bois) sur 2 étages.C'est une église assez particulière, car l'ossature est métallique (type Hall de Paris) et la pierre ce n'est que de l'habillage. Pas de contre-fort. Même les voûtes sont très minces car non porteuses. Je te raconte pas la vue que l'on a sur Paris quand tu es en haut du lanterneau. Olivier
arnaudalp Posté(e) le 26 septembre 2019 Posté(e) le 26 septembre 2019 BonjourDu côté efficacité, il y a aussi ça :https://matterport.com/fr/Ca marche très bien pour des chambres de vannes
x_all Posté(e) le 26 septembre 2019 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2019 :)le produit que le patron à repéré, c'est celui la quelques trucs sur autocad
Olivier Eckmann Posté(e) le 26 septembre 2019 Posté(e) le 26 septembre 2019 Pas top comme produit le Faro. Si tu changes de niveau de scan (ce qui sera obligatoire en environnement occupé) il perd un peu les pédales. Sinon, il sert surtout à calculer tes positions de scans statiques pour faciliter l'acquisition et les assemblages. Olivier
GEGEMATIC Posté(e) le 26 septembre 2019 Posté(e) le 26 septembre 2019 L'Eglise est impressionnante ! ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
