dfbiagio Posté(e) le 21 septembre 2019 Posté(e) le 21 septembre 2019 Bonjour à tous,J’ai, auparavant, déjà posé la question, mais je n’ai toujours pas de réponse à mon problème.A chaque ouverture de dessin, dans le "DIMENSION STYLE MANAGER" il me crée automatiquement un sous style "STYLE OVERRIDES" que je dois à chaque fois supprimer.J'aimerais savoir qu'est-ce qui provoque cela et SURTOUT comment faire pour l'en empêcher.Merci d'avance. Citer
lili2006 Posté(e) le 21 septembre 2019 Posté(e) le 21 septembre 2019 Bonjour à toutes et tous,Une petite image ? Citer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
dfbiagio Posté(e) le 21 septembre 2019 Auteur Posté(e) le 21 septembre 2019 Je ne sais plus comment on fait pour mettre une image Citer
dfbiagio Posté(e) le 3 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2019 Bonjour à toutes et tous, Une petite image ? Mon lien En espérant que ça fonctionne. Citer
dfbiagio Posté(e) le 3 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 3 octobre 2019 Bonjour à toutes et tous, Une petite image ? Comme ça c'est mieux Citer
Olivier Eckmann Posté(e) le 3 octobre 2019 Posté(e) le 3 octobre 2019 Bonjour, A priori, c'est un lisp (ou autre plug-in) qui au chargement change la valeur de DIMZIN à 1, d'où la création d'un style modifié car ton style de cote courante 05-ARCHI à un DIMZIN à une autre valeur que 1 La variable DIMZIN gère les suppression (ou non) des zéros de début et de fin dans les cotations. Olivier Citer
rebcao Posté(e) le 3 octobre 2019 Posté(e) le 3 octobre 2019 Bonjour, Pour la gestion des styles de cotes tout doit se paramétrer dans les styles ! Il se peut qu'un programme au démarrage va modifier cette variable de cotation ? D'autre, part au vu des noms des styles, je pense que tu gagnerais en simplicité en mettant en œuvre l'ANNOTATIF ! Et du coup, ça te permet de ne gérer qu'un seul style ARCHI... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
dfbiagio Posté(e) le 6 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 6 octobre 2019 Bonjour, Pour la gestion des styles de cotes tout doit se paramétrer dans les styles ! <-- TU VEUX DIRE QUOI PAR LA ? Il se peut qu'un programme au démarrage va modifier cette variable de cotation ? D'autre, part au vu des noms des styles, je pense que tu gagnerais en simplicité en mettant en œuvre l'ANNOTATIF ! Et du coup, ça te permet de ne gérer qu'un seul style ARCHI... Pour ce qui est de l'annotatif, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais va faire comprendre ça à mes collègues Citer
lecrabe Posté(e) le 6 octobre 2019 Posté(e) le 6 octobre 2019 Hello YES l'utilisation du Mode ANNOTATIF (apparu avec la version 2008) est souvent INTERDIT ! Car il faut que TOUS les Users susceptibles d'intervenir sur le DWG soient COMPETENTS !! C le nivellement par le Haut ou par le Bas, suivant le point de vue !? Bye, lecrabe "triste" Citer Autodesk Expert Elite Team
rebcao Posté(e) le 7 octobre 2019 Posté(e) le 7 octobre 2019 Hello Pat, Oui, ça ne fera que 12 ans de retard dans l'exploitation d'une fonctionnalité des plus intéressantes ! C'est comme les STB depuis 20 ans que ça existe encore aujourd'hui certains ignorent cette fonction !!! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Franckybob74 Posté(e) le 10 octobre 2019 Posté(e) le 10 octobre 2019 Hello Pat, Oui, ça ne fera que 12 ans de retard dans l'exploitation d'une fonctionnalité des plus intéressantes ! C'est comme les STB depuis 20 ans que ça existe encore aujourd'hui certains ignorent cette fonction !!! Christian Bordel ça me fait 32 ans de retard cumulé ! Il me faudrait un stage de perfectionnement tout de même... :P Citer
rebcao Posté(e) le 10 octobre 2019 Posté(e) le 10 octobre 2019 Hello Francky, Je te prends au mot ! Quand tu veux pour la formation... Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 10 octobre 2019 Posté(e) le 10 octobre 2019 Hello Christian J ai honte car je ne suis pas STB ! Mais j explique bien aux stagiaires que il faut mettre une "vraie" épaisseur sur les calques et ne surtout pas laisser 《ParDefaut》 D autre part j utilise avec parcimonie le forçage des proprietes: couleur, type de ligne, épaisseur...Certains de mes DWGs sont 100% 《DuCalque》 dans l onglet Objet, donc TVB/RAS !! Pour les XREFs avec VISRETAIN = 1 & XREFOVERRIDE = 1 (depuis la 2016) , je suis satisfait ... Mais je suis sur que les STBs sont TOP !! Bye, lecrabe "triste" Citer Autodesk Expert Elite Team
dfbiagio Posté(e) le 14 octobre 2019 Auteur Posté(e) le 14 octobre 2019 Bonjour, A priori, c'est un lisp (ou autre plug-in) qui au chargement change la valeur de DIMZIN à 1, d'où la création d'un style modifié car ton style de cote courante 05-ARCHI à un DIMZIN à une autre valeur que 1 La variable DIMZIN gère les suppression (ou non) des zéros de début et de fin dans les cotations. Olivier Suis d'accord avec toi, le tout est de savoir qu'est-ce qui provoque le changement de DIMZIN. J'ai vérifié mon AutoCAD.lsp et rien, e, plus mes collègue on le même souci et il ne charge pas d'acad.lsp ni autre chose. Citer
bonuscad Posté(e) le 14 octobre 2019 Posté(e) le 14 octobre 2019 La variable étant enregistrée dans le dessin... Donc à changer dans chaque dessin à problème. Vérifier aussi que votre gabarit utilisé (DWT) n'a pas cette variable fixé à 1. Ou alors, solution que j'ai adopté depuis longtemps, charger un lisp qui définit les variables comme souhaitées. Voici pour exemple mon fichier fixvar.lsp que je charge automatiquement, c'est pas une référence, chacun y met ce qu'il veut avec ses propre valeurs associées. (setvar "ANNOAUTOSCALE" -4) (setvar "APBOX" 1) (setvar "APERTURE" 5) (setvar "ATTDIA" 1) (if (zerop (getvar "ATTMODE")) (setvar "ATTMODE" 1)) (setvar "ATTREQ" 1) (setvar "BLIPMODE" 0) (setvar "CMDDIA" 1) (setvar "DEMANDLOAD" 3) (setvar "DIMZIN" 0) (setvar "DRAGMODE" 2) (setvar "FILEDIA" 1) (setvar "FILETABPREVIEW" 0) (setvar "FILETABTHUMBHOVER" 0) (setvar "GRIPS" 1) (setvar "HIGHLIGHT" 1) (setvar "INDEXCTL" 3) (setvar "INSUNITS" 6) (setvar "INSUNITSDEFSOURCE" 6) (setvar "INSUNITSDEFTARGET" 6) (setvar "LAYOUTREGENCTL" 1) (setvar "LEGACYCTRLPICK" 1) (setvar "MBUTTONPAN" 1) (setvar "MEASUREINIT" 1) (setvar "MEASUREMENT" 1) (setvar "MIRRTEXT" 0) (setvar "OSNAPCOORD" 2) (setvar "PALETTEOPAQUE" 1) (setvar "PICKADD" 1) (setvar "PICKAUTO" 1) (setvar "PICKBOX" 3) (setvar "PICKDRAG" 0) (setvar "PICKFIRST" 1) (setvar "PICKSTYLE" 1) (setvar "PLINETYPE" 2) (setvar "QPMODE" 0) (setvar "REGENMODE" 1) (setvar "ROLLOVERTIPS" 0) (setvar "SDI" 0) (setvar "SELECTIONPREVIEW" 2) (setvar "SHORTCUTMENU" 11) (setvar "TEXTEVAL" 0) (setvar "TEXTFILL" 1) (setvar "UCSFOLLOW" 0) (setvar "UCSDETECT" 0) (setvar "VISRETAIN" 1) (setvar "WHIPARC" 0) (setvar "WHIPTHREAD" 3) (setvar "WSCURRENT" "Bonuscad") (setvar "XLOADCTL" 2) Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
lecrabe Posté(e) le 14 octobre 2019 Posté(e) le 14 octobre 2019 Hello Bruno J adore ton FIXVAR.lsp ! Depuis la 2016, j ajouterais pour les XREFs DWG: XREFOVERRIDE = 1Et pour WSCURRENT ce n est pas "Ardechois Coeur Fidele" ?!Bye, lecrabe "triste" Citer Autodesk Expert Elite Team
