transformer les COTALI en COTLIN
Je me demande si qq1 s'est déja penché sur le sujet.
Quand on cote un truc tordu on passe par COTALI.. Si on a tout un ensemble on passe dans le SCU objet et il est plus pratique d'utiliser COTLIN. Le problème c'est l'édition quand on ajuste une poignée d'une cote obtenue avec COTALI elle ne suis pas sa direction initiale et c'est agassant
D'ou je me suis pris à rêver d'une routine qui transforme une COTALI en COTLIN...Ben ça doit pas être évident.. donc si qq1 à quelque chose d'approchant ou si qq1 veux relever le chalenge je suis preneur...
routine sans doute pas triviale...
un début de réflexion
(defun c:Ali2Lin (/ e P1 P2 P3)
 (setq e (car (entsel "\nSaisir cote alignée : ")))
 (setq P1 (cdr (assoc 13 (entget e))))
 (setq P2 (cdr (assoc 14 (entget e))))
 (setq P3 (cdr (assoc 11 (entget e))))
 (if (< (car (trans P1 0 1)) (car (trans P2 0 1)))
   (command "_.ucs" "_3" "_non" (trans P1 0 1) "_non" (trans P2 0 1) "")
   (command "_.ucs" "_3" "_non" (trans P2 0 1) "_non" (trans P1 0 1) "")
 (entdel e)
 (command "_.dimlinear" (trans P1 0 1) (trans P2 0 1) (trans P3 0 1))
 (command "_.ucs" "_p")
ça crée une nouvelle cote dans le style de cote courant et le calque courant, ça efface l'ancienne et ça oriente le texte selon le scu courant
Amic'allemand
Vincent
merci tout plein... je me prend toujours la tête avec les trans (non je ne suis pas homophobe)
je vais tester cet aprè'm, mais ça a l'air moins compliqué que ce que j'avais en tête (mais je ne suis pas une référence loin s'en faut)
merci :)
ben écoute... ça marche pas mal...
à moi de l'améliorer j'en veux plus mais pour un one shot c'est largement suffisant
merci beaucoup :)
Super !
En première approche, j'avais pensé que ce serait mieux de changer les propriétés de la cote d'origine pour les transformer, mais je n'ai pas trouvé comment faire. D'où l'idée moins satisfaisante de recréer une nouvelle cote en s'appuyant sur l'ancienne.
On peut aussi imaginer un ssget à la place de entsel pour traiter plusieurs cotes en même temps. Et vérifier qu'on sélectionne bien des cotes alignées. Enfin on devrait copier les propriétés de la cote d'origine avant de l'effacer. Voir aussi les accrochages aux objets lors de la commande _dimlinear, ce serait peut-être mieux de rajouter des "_non" pour ne pas s'accrocher au mauvais endroit.
Amic'allemand
Vincent
