iowa13 Posté(e) le 19 septembre 2019 Posté(e) le 19 septembre 2019 Bonjour.Petite question de faignant..Est il possible de créer une cote avec un préfixe défini et mettre cette cote dans la palette d'outils.Je m'explique, je cote souvent la même chose (des baies de maçonnerie) et je pense que je gagnerai du temps à ce que lorsque je cote la baie, le préfixe baie soit déja inscrit dans la cote.je peux le faire pour les lignes de repère mais pas les cotes.Par avance merci.
rebcao Posté(e) le 19 septembre 2019 Posté(e) le 19 septembre 2019 Bonjour, Il suffit de créer un Style de Cote "BAIE" en ajoutant le PREFIXE dans l'onglet UNITES PRINCIPALES… Puis l'affecter aux cotes concernées. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
philsogood Posté(e) le 20 septembre 2019 Posté(e) le 20 septembre 2019 trop puissant ce Christian, à 5.09 AM il est déjà opérationnel!! :)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
iowa13 Posté(e) le 24 septembre 2019 Auteur Posté(e) le 24 septembre 2019 Bonjour, Il suffit de créer un Style de Cote "BAIE" en ajoutant le PREFIXE dans l'onglet UNITES PRINCIPALES… Puis l'affecter aux cotes concernées. Christian Merci, c'est ce que je me suis résolu à faire, mais est il possible de mettre ces cotes dans une palette d'outil....Fainéant jusqu'au bout des doigts, je perds du temps à choisir mes cotes dans la liste déroulante... :)
Aleck_Ultimate Posté(e) le 24 septembre 2019 Posté(e) le 24 septembre 2019 Salut. Tu faut simplement glisser ta côte de ton dessin vers ta palette d'outils. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
iowa13 Posté(e) le 25 septembre 2019 Auteur Posté(e) le 25 septembre 2019 Salut. Tu faut simplement glisser ta côte de ton dessin vers ta palette d'outils. Cordialy. Merci.A force d’être faignant on devient un peu con.J'avais essayé avec une cote mais sans prefixe..Bref... encore merci
