remplacer un bloc par un autre via un script.
Auriez-vous un script qui me permettrai de remplacer tout les bloc nommé "X " par le nouveau bloc "Y" ?
Dans ce cas-ci je ne peux pas simplement remettre le bon dessin dans le fichier bloc, je dois impérativement changer le bloc par le mien... avec le bon dessin et le bon nom de bloc.
Merci de votre aide.
bonne journée
Jonathan
Salut !
Il y a un lisp quelque part pour ça ... ou covadis si tu as une licence.
Sinon ... si tu remplaces ton dessin de bloc par le tien et que tu le renomme Y avec la commande "Renommer" ?
AutoCAD Map 3D 2026
Covadis 2026 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.24H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
salut,
bonne technique,
en ayant 2 définitions externe des blocs A.dwg et B.dwg
renommer A en B
redéfinir B en insérant le bloc depuis B.dwg
insérer a.dwg pour que sa définition soit présente à nouveau dans le dessin, si on en a besoin pour autre chose ...
/!\ si les blocs A de couleur jaune ne doivent pas être transformé en B, alors ça marche pas ...
a+
gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Bjr à tous,
Le lisp BLOCKREPLACE des Expresstools paraît tout indiqué :-)
Sélectionner le bloc à remplacer puis le bloc le remplaçant,
blocs à la même échelle et même point d'insertion ...
Le lisp Rbloc de notre regrétté Patrick_35, répondra à ton attente.
