tableau implantation
Si tu débute sur Revit, je te conseil de passer par les cotes de coordonnées.
Tu peux redéfinir ton point 0,0 en jouant sur le point topographique (visible en activant les éléments caché et vue vers le bas)
Par contre tu ne pourras pas faire un relevé des points référencés sous forme de tableau sans utiliser Dynamo qui nécessite une bonne maîtrise de Revit...
Voici malgrès tout le liens vers un post qui traite de l'extraction des coordonnées:
Récuperation de coordonnées X Y
Projeteur Béton Armé sur Revit et AutoCAD 2023
Une connaissance acquise ne devient vivante que si on l’a repensée par soi-même.
Vu le nombre de points que j'ai, cela va vite devenir illisible si je passe par les cotes de coordonnées.
on ne peut pas faire un bloc avec extractions d'attribut comme autocad?
Si mais il faut passer par Dynamo? ce qui n'est pas évident au premier abords...
A défaut, tu peux toujours exporter ton fichier vers Autocad, utiliser l'extraction de donnée dont tu parle pour le ré-importer sur Revit sous forme de tableau.
