>>NicoM Posté(e) le 6 août 2019 Posté(e) le 6 août 2019 Bonjour, Je travail actuellement sur une routine dont voici un extrait :(entmake (list '(0 . "INSERT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbBlockReference") (cons 2 AV) '(8 . "GO - ARMATURES") (cons 10 (list (+ (car p10e) (* n esp_x)) (cadr p10e))) ) ) (setpropertyvalue (entlast) (strcat "AcDbDynBlockProperty" "H") LSv) (setpropertyvalue (entlast) (strcat "AcDbDynBlockProperty" "Section") "Droit") (setpropertyvalue (entlast) (strcat "AcDbDynBlockProperty" "Sens") "Droite") J'insère un bloc et je définis ses paramètres personnalisés.Aucun souci pour le paramètre "H" qui est un paramètre de longueur.Aucun souci pour le paramètre "Section" qui est un paramètre de visibilité.Mais pour le paramètre "Sens" qui est un paramètre d'inversion, la routine me renvois l'erreur suivante : "erreur: Demande ADS erronée". Est-ce qu'il faut écrire la définition de ce type de paramètre différemment ?Je suis un peu perdu...(Help plz) Projeteur Béton Armé sur Revit et AutoCAD 2023 Une connaissance acquise ne devient vivante que si on l’a repensée par soi-même.
(gile) Posté(e) le 7 août 2019 Posté(e) le 7 août 2019 Pour les paramètres d'inversion, la valeur est 1 ou 0. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
>>NicoM Posté(e) le 7 août 2019 Auteur Posté(e) le 7 août 2019 Merci je vais tester ça dès que possible. De manière générale comment peut-on accéder à liste des paramètres de définition d'un bloc ? Et comment peut-on savoir (autrement qu'avec votre précieuse aide) comment sont définies les types de réponses attendu ? J'ai bien cherché sur le site de Didier mais je n'ai rien trouvé la dessus. Projeteur Béton Armé sur Revit et AutoCAD 2023 Une connaissance acquise ne devient vivante que si on l’a repensée par soi-même.
Fraid Posté(e) le 8 août 2019 Posté(e) le 8 août 2019 Bonjour, Regarde comment fait Lee Mac https://github.com/Fraiddd
Elun Posté(e) le 10 septembre 2019 Posté(e) le 10 septembre 2019 Bonjour, Pour avoir la liste de l'ensemble des propriétés en lien avec les fonctions (setpropertyvalue) et (getpropertyvalue) j'utilise très souvent (dumpallproperties (car (entsel))) dans la barre de commande d'AutoCAD qui renvoie dans ton historique la liste de toutes les propriétés propres à l'élément sélectionné. Elles sont triées par ordre alphabétique et le type de valeur associé (notamment utile pour (setpropertyvalue)) est précisé entre parenthèses. En espérant que ça puisse t'aider. 1
>>NicoM Posté(e) le 11 septembre 2019 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2019 Merci pour ce complément d'information, je ne connaissais pas cette commande qui peut m'éviter bien des soucis :D Projeteur Béton Armé sur Revit et AutoCAD 2023 Une connaissance acquise ne devient vivante que si on l’a repensée par soi-même.
