Vince2k5 Posté(e) le 17 février 2005 Posté(e) le 17 février 2005 Bonjour,voila, je viens d'entamer le module Topographie à l'école... je voudrais rendre de beaux traveaux 3D; mais pour cela, il me faut un logiciel adéquat.J'ai cherché une version démo de covadis,impossible de mettre le pointeur dessus.Aussi, il me semblait avoir vu un jour, un fichier lsp qui permettait de liaisonner excel et autocad pour disposer les points dans l'espace.Mes recherches n'ayant rien donné, pouvez-vous m'indiquer où trouver un logiciel approprié ou le fichier lisp .... je suis ouvert à toute autre suggestion :D Vincent PS: La version REVIT 7 en français est disponible en telechargement. Nouveau moteur pour les versions US et Française ;) http://revit.autodesk.com/7.0/common/download.asp?fr [Edité le 18/2/2005 par Vince2k5]
Invité Sylvainhinard Posté(e) le 18 février 2005 Posté(e) le 18 février 2005 Bonjour, Si j'ai bien compris tu cherches à charger un fichier XYZ dans Autocad. Pour solutionner ton problème transforme ton fichier excel en fichier texte puis téléchage Bonuscad (excellent gratuiciel d'un membre de CadXp): http://www.cadxp.com/sujetXForum-722.htm.Puis vas dans BonusCad->Routine Lisp-> Dessin du semis de point avec fichier XYZ. Bon Courage...
Vince2k5 Posté(e) le 18 février 2005 Auteur Posté(e) le 18 février 2005 merci pour l'info, j'vais installer cet outil et tester...
