zebulon_ Posté(e) le 16 février 2005 Posté(e) le 16 février 2005 La semaine dernière, nous avons parlé de ce sujet et trouvé une solution alliant l'utilisation de la variable cmdactive et l'utilisation d'une commande pause dans une boucle while. Je voulais améliorer cette solution en vérifiant si l'utilisateur a bien créé une pline, malheureusement la comparaison sur des adresses d'entité n'a pas l'air de fonctionner.... (defun c:mapoly (/) (setvar "CMDECHO" 1) (setq ETL (entlast)) (command "_.pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (if (/= ETL (entlast)) (progn (command "_.change" (entlast) "" "_properties" "_color" 3 "") ) ) (princ)) C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Patrick_35 Posté(e) le 16 février 2005 Posté(e) le 16 février 2005 Par son identificateur (setq ETL (entlast)) (command "_.pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) ) (if (/= (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))) (cdr (assoc 5 (entget ETL)))) (command "_.change" (entlast) "" "_properties" "_color" 3 "") ) @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
zebulon_ Posté(e) le 16 février 2005 Auteur Posté(e) le 16 février 2005 ben voilà, il suffit de demander les papiers... çà marche bien, merci. Le seul cas où ça plante encore, c'est quand le fichier est entièrement vide et que dans entlast il y a nil. Du coup (entget nil) renvoie une erreur. C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
