J’ai créé un LISP pour renommer certains calques.
FIS02ID09 -> FISID09
REAID09-> OBSID09
DIVERS09-> DIVERSID09
PHOID09 -> PHID09
Le LISPmarche pas trop mal et puis à un moment il plante car je me suis rendu compted’un doublon dans les calques.
En Effet, Il va renommer le calque ECID14 en DIVERSID14. Ce quifait que lorsque le LISP veut renommer le LISP DIVERS14 en DIVERSID14 le programmeplante car il y a un doublon. Je ne comprends pas d’où vient le problème.Pourtant, les espions que j’ai positionné me renvoient la bonne valeur.
Si vous avez une idée je suis preneur.
Voici le LISP en question, désolé je n'arrive pas à le mettre en pièce jointe ça me mets une erreur du coups je ne peux pas joindre le DWG pour aider :
(defun c:bonannee ()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq typdefaut "0")
(setq calque (tblnext "layer" 1))
(while calque
;;sélection de l'entité calque
(setq nom (nth 1 calque))
;;sélection du nom du calque
(setq nomcalque (cdr nom))
(if
(<= (strlen nomcalque) 3) ""
(setq idannee (substr nomcalque (-(strlen nomcalque) 3)))
(cond
((<= (strlen nomcalque) 3) "")
((= (strlen nomcalque) 7) (setq typdefaut (substr nomcalque 1 (- (strlen nomcalque) 4)))) ;;;calques ayant 7 caractères
((= (strlen nomcalque) 8) (setq typdefaut (substr nomcalque 1 (- (strlen nomcalque) 2)))) ;;;calques ayant 8 caractères
((= (strlen nomcalque) 9) (setq typdefaut (substr nomcalque 1 (- (strlen nomcalque) 4)))) ;;;calques ayant 9 caractères
(if (= "PHO" typdefaut) ;;;calques avec 7 caractères
(command "renommer"
"ca"
nomcalque
(strcat "PH"
idannee
(if (= "REA" typdefaut) ;;;calques avec 7 caractères
(command "renommer"
"ca"
nomcalque
(strcat "OBS"
idannee
(if (= "FIS02" typdefaut) ;;;calques avec 9 caractères
(command "renommer"
"ca"
nomcalque
(strcat "FIS"
idannee
(if (= "DIVERS" typdefaut)
(command "renommer"
"ca"
nomcalque
(strcat "DIVERSID"
(substr nomcalque (- (strlen nomcalque) 1))
(setq calque (tblnext "layer"))
(setvar "cmdecho" 1)
Merci d'avance.
un cond à la place de la série de if serait déjà mieux
amicalement
Vincent
Invité eklundh80
Avant de renommer le calque, ne faudrait-il pas vérifier si le nouveau nom n'existe pas déjà?
(if (not (tblsearch "LAYER" "nouveau_nom"))
 ;;suite du programme
Avant de renommer un calque, il faut t'assurer que le nouveau nom n'est pas déjà pris :
Tu peux utiliser (tblsearch "LAYER" sLayerNewName) où sLayerNewName est un string contenant ton nouveau nom.
Pour ma part, j'utulise plutôt du "vl" que "commande".
(defun calque_renommer_calque( sLayerOldName sLayerNewName / bRes vlaLayerOld)
; retour, par défaut erreur donc nil
(setq bRes nil)
(vl-load-com)
(cond
; on teste les paramètre
((/= (type sLayerOldName) 'STR)
((/= (type sLayerNewName) 'STR)
; on teste si le nouveau est déjà pris
((/= (tblsearch "LAYER" sLayerNewName) nil)
; nom déjà pris
; on récupère l'objet vla du calque
((= (tblsearch "LAYER" sLayerOldName) nil)
; l'ancien n'existe pas
((= (setq vlaLayerOld (vla-item (vla-get-Layers (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) sLayerOldName)) nil)
; on peut renommer le calque
((= (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-Name (list vlaLayerOld sLayerNewName))) t)
(t
(setq bRes t)
) ; t
) ; cond
bRes
) ; calque_renommer_calque
PS : je laisse tomber avec CADXP, je ne sais pas si c'est seulement chez moi, mais j'ai perdu à nouveau plusieurs fois mon message !!! Et ça rame comme tout.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Merci pourvos réponses. Il m'est arrivé de perdre des messages mais surtout je ne peuxmettre aucune pièce jointe donc c'est embêtant. Avez-vous le même problème?
Je n'aijamais utilisé les "vl" contrairement à toi bseb67 du coup je ne suispas forcement à l'aise. Je trouve cela plus complexe. biggrin.gif
Lorsque ceLISP est lancé le nom des nouveaux calques ne sont pas censés exister. Une foisutilisé cette routine ne sera plus utilisée.
Effectivement,si les calques sont déjà présents cela stoppe le LISP. C'est une bonne idée.
Doit-onfaire une boucle de comptage (sachant que les deux derniers chiffres du calquereprésentent une année) avec les deux derniers chiffres des calques?
Pour information l'erreur de doublon avec le calque DIVERSID(xx) ne vient pas du fait que celui-ci avait été déjà créé mais parce que le LISP renomme un autre calque. Je ne comprends pas d'où vient le problème. Avez-vous des méthodes pour détecter ce genre d'erreur?
Salut à tous.
je ne sais pas si j'ai bien compris. J'ai un bout de code qui, je pense, pourrait te convenir.
Bien sur, il ne fait pas la totalité de ton code, mais tu peut t'en inspirer.
Je trouve la liste de paires pointés très utile dans ce cas.
;;; Exemple de gestion des calques, existants et/ou nouveaux
(defun c:GestCalq (/ LstCalq PosLst)
 (setq LstCalq '(("AncienNom01" . "NouveauNom01")
                 ("AncienNom02" . "NouveauNom02")
                 ;; Et ainsi de suite...
 ) ;_ Fin de setq
 (princ "\nRemplacement / fusion des calques...")
 (foreach PosLst LstCalq
   (if (tblsearch "layer" (car PosLst))
     (progn (if (not (tblsearch "layer" (cdr (assoc (car PosLst) LstCalq))))
              (command "-calque" "n" (cdr (assoc (car PosLst) LstCalq)) "")
            ) ;_ Fin de if
            (command "fuscalques" "n" (car PosLst) "" "n" (cdr (assoc (car PosLst) LstCalq)) "o") ;_ Fin de command
     ) ;_ Fin de progn
   ) ;_ Fin de if
 ) ;_ Fin de foreach
) ;_ Fin de defun
Windows 11 / AutoCAD 2024
Après je ne sais pas si mes propos sont clairs... je vais essayer de reformuler tout ça.
Voici la liste des anciens calques dont certains devront être renommer (liste non exhaustive car il peut y avoir un certain nombre d'années antérieure) :
Nom Couleur
0 blanc
AAPID14 blanc
CALID09 bleu
CALID14 cyan
DEFPOINTS blanc
DES blanc
DIVERS09 blanc
DIVERS14 blanc
ECID09 bleu
ECID14 cyan
FIS01ID09 blanc
FIS01ID14 rouge
FIS02ID09 blanc
FIS02ID14 magenta
PHOID14 rouge
PRID14 blanc
REAID09 75
REAID10 vert
REAID14 vert
Les calques commençant par "FIS02" devront se commencer par "FIS"
Les calques commençant par "REA" devront se commencer par "OBS"
Les calques commençant par "PHO" devront se commencer par "PH"
Pour les calques DIVERS(xx), xx étant l'année, ceux-ci devront se nommer DIVERSID(xx)
Et ceci pour toutes les années.
Je vais m'inspirer de ce que vous m'avez envoyer et voir ce que ça donne.
Un truc comme ça ?
(defun c:test ( / l s)
(setq l
	(list
		'("FIS02" "FIS")
		'("REA" "OBS")
		'("PHO" "PH")
		'("DIVERS" "DIVERSID")
(foreach pt (ai_table "layer" 0)
	(foreach elt l
		(if (vl-position (strcase (substr pt 1 (strlen (car elt)))) (mapcar 'car l))
			(progn
				(setq s (strcat (last elt) (substr pt (1+ (strlen (car elt))))))
				(if (tblsearch "layer" s)
					(princ (strcat "\nCalque '" s "' existant."))
					(progn
						(entmod (subst (cons 2 s)(cons 2 pt)(entget (tblobjname "layer" pt))))
						(princ (strcat "\nCalque '" pt "' renommé en '" s "'."))
J'ai repris la routine de DenisHen et j'ai créé une liste des calques qui m’intéressaient comme ce qu'il y a ci-dessous :
Voici la liste des calques de base qu'il y a dans mon dessin :
0
AAPID14
CALID09
CALID14
DEFPOINTS
DES
DIVERS09
DIVERS14
ECID09
ECID14
FIS01ID09
FIS01ID14
FIS02ID09
FIS02ID14
PHOID14
PRID14
REAID09
REAID10
REAID14
Tout ce passe bien. Les calques sont bien renommés.Sauf que le LISP change la couleur des calques renommés. Je pense qu'il utilise la couleur du calque "0".
Je ne comprends pas d'où ça vient. Avez vous des idées?
Voici la routine que j'ai complété :
(defun c:GestCalq (/ calq LstCalqOBS LstCalqFIS LstCalqPH LstCalqDIVERS LstCalq PosLst)
(setq calq (tblnext "LAYER" T))
(while calq
(setq LstCalq (cons (cdr (assoc 2 calq)) LstCalq)
calq (tblnext "LAYER")
(while LstCalq
(if (> (strlen (car LstCalq)) 3)
(cond
((= "REA" (substr (car LstCalq) 1 (-(strlen (car LstCalq)) 4))) (setq LstCalqOBS (cons (cons (car LstCalq) (strcat "OBS" (substr (car LstCalq) (-(strlen (car LstCalq)) 3)))) LstCalqOBS))
((= "FIS02" (substr (car LstCalq) 1 (-(strlen (car LstCalq)) 4))) (setq LstCalqFIS (cons (cons (car LstCalq) (strcat "FIS" (substr (car LstCalq) (-(strlen (car LstCalq)) 3)))) LstCalqFIS))
((= "PHO" (substr (car LstCalq) 1 (-(strlen (car LstCalq)) 4))) (setq LstCalqPH (cons (cons (car LstCalq) (strcat "PH" (substr (car LstCalq) (-(strlen (car LstCalq)) 3)))) LstCalqPH))
((= "DIVERS" (substr (car LstCalq) 1 (-(strlen (car LstCalq)) 2))) (setq LstCalqDIVERS (cons (cons (car LstCalq) (strcat "DIVERSID" (substr (car LstCalq) (-(strlen (car LstCalq)) 1)))) LstCalqDIVERS))
) ;fin cond
) ;fin if
(setq LstCalq (cdr LstCalq))
) ;fin While
(setq LstCalq (append (append (append LstCalqOBS LstCalqFIS) LstCalqPH) LstCalqDIVERS))
;;; (("REAID09" . "OBSID09") ("REAID14" . "OBSID14") ("REAID10" . "OBSID10") ("FIS02ID09" . "FISID09") ("FIS02ID14" . "FISID14") ("PHOID14" . "PHID14") ("DIVERS09" . "DIVERSID09") ("DIVERS14" . "DIVERSID14"))
;;; (setq LstCalq '(("AncienNom01" . "NouveauNom01")
;;; ("AncienNom02" . "NouveauNom02")
;;; ;; Et ainsi de suite...
;;; ) ;_ Fin de setq
) ;_ Fin de if
) ;_ Fin de progn
) ;_ Fin de if
) ;_ Fin de foreach
) ;_ Fin de defun
Merci d'avance.
Salut.
Normalement, ma routine ne change pas la couleur du calque existant. Si le calque existe, c'est ok, il garde sa couleur, par contre, si le calque n'existe pas, la couleur sera le blanc...
Par contre, si tu as déjà un "gabarit" ou un DWG modèle, tu peut utiliser la commande Steal de Lee Mac...
