Kruzikrel Posté(e) le 16 juillet 2019 Posté(e) le 16 juillet 2019 Bonjours , Un collègue a utiliser mon pc et a changé l'interface de Autocad (palette d'outil) mais est parti en vacance .Comment puis-je le remettre d'origine ?J'ai chercher dans les paramettres mais n'ai rien trouvé :/ PS: Impossible d'ajouter des images Merci Kruzikrel Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 16 juillet 2019 Posté(e) le 16 juillet 2019 Salut. Pour les images et pièces jointes : Mon lien Si j'aie bien compris ton collègue a modifié le contenu de palettes d'outils. Si il a modifié directement le contenu des palettes il n'y a rien a faire, ce qui est fait est fait et c'est irréversible. Mais il a peut-être juste créé une nouvelle palette ou copié la tienne avant de la modifier. Fait un clic droit sur la barre de titre de ta palette (celle sur laquelle il y a les boutons "fermer" "masquer" et "propriétés") et sélectionne "personnaliser les palettes". Essais de retrouver les tiennes, non modifiées, dans la liste complète (à gauche) ou arborescence (à droite) de cette fenêtre. Si les tiennes sont dans la liste tu devrait pouvoir les faire glisser vers l'arborescence. Sinon je ne voie malheureusement pas de solution, mais c'est une section que je n'aie pas beaucoup exploré, donc à voir. Cordialy. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Aleck_Ultimate Posté(e) le 16 juillet 2019 Posté(e) le 16 juillet 2019 Quoique tu parle d'interface, si faut c'est bêtement clic droit sur l'onglet de la palette active/Options d'affichage. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
rebcao Posté(e) le 17 juillet 2019 Posté(e) le 17 juillet 2019 Bonjour, S'agit-il des palettes d'outils ou des barres d'outils à la place du RUBAN ? Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Kruzikrel Posté(e) le 19 juillet 2019 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2019 Bonjour, S'agit-il des palettes d'outils ou des barres d'outils à la place du RUBAN ? Christian Bonjour, C'est la partie avec les Onglet "Dessin" ,"Modification", Annotation" etc... Ces onglets sont comme "compactés" je dois passer la souris dessus pour pouvoir afficher l'entièreté du contenu (Ligne , Polyligne , cercle , Arc ETC...) Merci, KRUZIKREL Citer
Kruzikrel Posté(e) le 19 juillet 2019 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2019 Quoique tu parle d'interface, si faut c'est bêtement clic droit sur l'onglet de la palette active/Options d'affichage. Bonjour, Je n'ai pas d’afficher la partie "option d'affichage quand je fais un clic droit dessus ... Deplus je ne trouve pas la palette d'origine comme vous me l'expliquez. Merci, KRUZIKREL Citer
Kruzikrel Posté(e) le 19 juillet 2019 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2019 Bonjours, Voici ci-dessous un lien vers mon drive pour voir les photo de mon petit soucis. https://drive.google.com/open?id=1yBwzIPJSJomiGGr0mgNJGJGDmtJug28m Merci, KRUZIKREL Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 19 juillet 2019 Posté(e) le 19 juillet 2019 Bon sang, tu ne parle pas de palettes d'outils, mais des onglets du ruban. La petite flèche vers le bas permet de réduire les onglets du ruban sous différents formats, la grande de les remettre à leur état d'origine. Cordialy. EDIT : Pour des images mieux vaut les afficher directement. Beaucoup ne vont pas prendre la peine de les télécharger pour les regarder, et c'est particulièrement mon cas car mon PC est horriblement lent (même si ce coup-ci j'aie fait l'effort). Les détails ici : Mon lienLe diable est dans les détails. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Kruzikrel Posté(e) le 19 juillet 2019 Auteur Posté(e) le 19 juillet 2019 Bon sang, tu ne parle pas de palettes d'outils, mais des onglets du ruban. La petite flèche vers le bas permet de réduire les onglets du ruban sous différents formats, la grande de les remettre à leur état d'origine. Cordialy. EDIT : Pour des images mieux vaut les afficher directement. Beaucoup ne vont pas prendre la peine de les télécharger pour les regarder, et c'est particulièrement mon cas car mon PC est horriblement lent. Les détails ici : Mon lienLe diable est dans les détails. Huummm , je ne maîtrise pas encore l'entièreté du vocabulaire autocad... Cependant c'est bien la solution a mon problème , Merci beaucoup (surtout pour vôtre patience (rires forts)) KRUZIKREL Citer
